Страница 116 из 161 ПерваяПервая ... 1666106114115116117118126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    А как падающий столб рассчитывать правильно?
    А можно не клапанами, а насосом с ПЧВ регулировать давление на подаче и не 3 ступени а плавненько?
    Вот еще дешевле вариант придумал- доходим до уставки грубой дозировки, выкл подачу, даем успокоиться, замеряем, и уже по таймеру открывать клапан, "доташнивать" импульсами.
    Последний раз редактировалось Dimooon; 12.11.2014 в 15:20.
    его автомат должен всю дорогу считать (это из жизни), на жидкостях может быть по другому
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- в этом нет смысла - читаем выше.
    Не скажите, на весах с максимумом 50 кг, в диапазоне 0-10 кг - точность +/- 5 гр., а выше 10 кг - точность +/- 10 гр.
    это вы верно подметили но есть но, когда вы заполнили банку, отсчет то вы начинаете с массы в банке, которую примете за 0, по этому смысла нет.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Чтобы автомат считал, ему надо задавать вес и давление струи? или длину и диаметр? или все вместе?
    умножать на коэффициент какойнть?
    При разном уровне жидкости в баке длина столба разная. Это никогда не поймаешь. надо тупо прибавлять поллитру и все. Сделать этот параметр редактируемым с панели.
    Последний раз редактировалось Dimooon; 12.11.2014 в 15:59.
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- в помощь Изобретателям велосипеда пункт меню реального оборудования
    Автоматическая дозагрузка
    - если установлена ДА, то система после каждой дозировки актуализирует и рассчитывает банк данных дозагрузки и учитывает эту дозагрузку для следующей дозировки.
    - если установлена НЕТ, дозировка осуществляется с использованием вводимых вручную значений банка данных дозагрузки или при 0 в банке данных дозагрузка не учитывается.
    AVF = бог.
    или вы человек, все таки, а вы человек у которого два мнения, ваше и не правильное.
    по существу товарищ говорите, а не с намеками и подъе....бонами, есть мнение и не только мое, че вы к нам ограниченным то лезите??? обещал игнор, сделай игнор. мужик не баба, сказал-сделал.
    валерьянка вам в помощь....
    --- Это систематическая? Инструментальная? Или вообще случайная?
    Касаемо систематической, так она минимальна в конце диапазона измерения и максимальна в начале. Это элементарные понятия первого курса перед лабораторными работами.
    не трындите дядя, с тензодатчиками по ходу дел особо не имел!!!
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 12.11.2014 в 21:43.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Я немного забуксовал - в конфигурации плк не выбрал подэлемент, через который к модулю обращаться. Надеюсь, завтра здесь подскажут...
    На скрине видно, я не понял, зачем от сигнала тензодатчика отнимать РО и тут же его опять прибавлять.
    Последний раз редактировалось Dimooon; 13.11.2014 в 06:55.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    На баке редуктор с двиглом еще... + мешалка, тэны, рубашка с водой... Я навскидку. На самом деле я не знаю точно, сколько всё это весит. А датчики менять я не могу - надо делать из того, что есть.
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- а померить ток на выходе преобразователя и пересчитать - не?
    --- это "ПЯТЬ"! Если не получится достичь требуемую точность что будем делать - отказываться от производства?
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
