Страница 115 из 161 ПерваяПервая ... 1565105113114115116117125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    Как это делается на всех приличных весовых терминалах
    приличные еще выдают 4-20мА, и частотник по 485 прикручивается
    а еще падающий столб считают
    согласен на все 100
    22.02.2013
    RZN
    958
    На шеститонных (6000 кг) весах отвесить 20 кг с точностью 3% ... реально?
    Как думается про порядок стоимости оборудования?
    А порядок наполнения ёмкости важен или нет? Если нет, то начните наполнение с компонента меньшего веса и заканчивайте водой.
    при всем уважении, смысла в этом нет ни какого, погрешность она на всем диапазоне одинаковая
    20.11.2011
    2,548
    Не скажите, на весах с максимумом 50 кг, в диапазоне 0-10 кг - точность +/- 5 гр., а выше 10 кг - точность +/- 10 гр.
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- Это систематическая? Инструментальная? Или вообще случайная?
    Касаемо систематической, так она минимальна в конце диапазона измерения и максимальна в начале. Это элементарные понятия первого курса перед лабораторными работами.
    Наводящий вопрос: На каких весах с одинаковой погрешностью точнее получится отвесить 20 кг - на 50-ти килограммовых или 6-ти тонных?
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    А у меня 4 датчика по две тонны= 8 тонн, вес бака 1500 кг + продукт 600 максимум. Мне че, плиту в 5 тонн надо будет ложить?
    по хорошему 4 600кг датчика на такой вес, а на эту систему весовой терминал, серьезный надо по ходу (сам не испытывал ОВЕН в этом плане), раз оборудование есть проведите статические испытания, откалибруйте систему и проганите ее гирями, можно в магазине попросить, 100гр. будет адекватно показывать, значит все зер гут, можно будет дальше мудрить
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- не ложить, а класть
    Если точность дозирования удовлетворит технологов, зачем лишняя суета? Если нет - заменить датчики на однотонные или 750-ти килограммовые.
    Вообще, какая-то тяжеловатая тара. Например, рядный дозатор бетонного завода, а это конвейер с мотором и всей требухой, чуть больше 40% от максимальной грузоподъёмности взвешивающей системы тянет. Более 2/3 - многовато как-то.
    Константа "1000" забивается в ФВ для чего?
    это финальный вес, вес 1 дозы, в вашем случае бесполезная величина
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
