Показано с 1 по 10 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Касаемо систематической, так она минимальна в конце диапазона измерения и максимальна в начале.
    А у меня 4 датчика по две тонны= 8 тонн, вес бака 1500 кг + продукт 600 максимум. Мне че, плиту в 5 тонн надо будет ложить?
    по хорошему 4 600кг датчика на такой вес, а на эту систему весовой терминал, серьезный надо по ходу (сам не испытывал ОВЕН в этом плане), раз оборудование есть проведите статические испытания, откалибруйте систему и проганите ее гирями, можно в магазине попросить, 100гр. будет адекватно показывать, значит все зер гут, можно будет дальше мудрить
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- не ложить, а класть
    Если точность дозирования удовлетворит технологов, зачем лишняя суета? Если нет - заменить датчики на однотонные или 750-ти килограммовые.
    Вообще, какая-то тяжеловатая тара. Например, рядный дозатор бетонного завода, а это конвейер с мотором и всей требухой, чуть больше 40% от максимальной грузоподъёмности взвешивающей системы тянет. Более 2/3 - многовато как-то.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
