Показано с 101 по 110 из 127
Тема: Modbus Guru - программа для работы с модбасом
Древовидный режим
    По умолчанию Modbus Guru - программа для работы с модбасом
    Коллеги-асутпшники! Предлагаю "импортозаместить" пиратский ModbusPoll и иже с ним на программу моей собственной разработки Modbus Guru.
    Тема на форуме АСУТП: https://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=20250
    Телеграм-канал: https://t.me/ModbusGuru
    Инсталляторы (разных версий): https://cloud.mail.ru/public/44ZU/bCCTGHQfb
    Исходники: https://gitverse.ru/ARV/ModbusGuru
    Очень кратко о возможностях:
    • Полностью бесплатный проект, лицензия "Full freeware, as is, no warranty";
    • Визуальный стиль работы: минимум клавиатурного ввода при изменении данных, максимальное использование возможностей мышки;
    • Поддерживается несколько разных типов подключений:
      • Modbus TCP
      • Modbus UDP
      • Modbus RTU
      • Modbus ASCII
      • RTU over TCP/UDP
    • Работа с данными базовых типов:
      • WORD, UINT и INT
      • DWORD, ULONG и LONG
      • FLOAT
      • BOOL
    • Отображение и редактирование данных в различных форматах:
      • двоичном;
      • десятичном;
      • восьмеричном;
      • шестнадцатеричном;
      • в виде структур;
      • в виде битовых полей целочисленных данных с представлением каждого поля в виде одного из базовых типов (кроме FLOAT);
      • в виде логических значений true и false;
    • Управление порядком следования байтов для всех многобайтных данных;
    • Работа с любым подключением может быть в любой момент включена/отключена;
    • Автоматическое обновление каждого из наблюдаемых элементов может быть произвольно отключено или включено;
    • Ведение журнала обмена по каждому подключению отдельно;
    • Многоуровневая система Undo/Redo.
    Кроме этого сканирование регистров для построения карты регистров, сканирование ведомых, просмотр трендов и всякое другое полезное...
    Надеюсь, вы не будете разочарованы.
    Последний раз редактировалось Забодай тебя комар; 30.05.2025 в 10:25.
  1. Modbus Slave программа эмулятор
    от Васильев в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 14:30
  2. программа для работы с Modbus устройствами
    от Kayon в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.11.2023, 16:40
  3. ПЛК323 - пример работы с modbus
    от alexusankov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.12.2014, 11:20
  4. Программа контроля работы насоса
    от Santim в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 09:39
  5. Программа для обмену по Modbus
    от XopHeT в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 20:39
