Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 127
Тема: Modbus Guru - программа для работы с модбасом
    По умолчанию Modbus Guru - программа для работы с модбасом
    Коллеги-асутпшники! Предлагаю "импортозаместить" пиратский ModbusPoll и иже с ним на программу моей собственной разработки Modbus Guru.
    Тема на форуме АСУТП: https://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=20250
    Телеграм-канал: https://t.me/ModbusGuru
    Инсталляторы (разных версий): https://cloud.mail.ru/public/44ZU/bCCTGHQfb
    Исходники: https://gitverse.ru/ARV/ModbusGuru
    Очень кратко о возможностях:
    • Полностью бесплатный проект, лицензия "Full freeware, as is, no warranty";
    • Визуальный стиль работы: минимум клавиатурного ввода при изменении данных, максимальное использование возможностей мышки;
    • Поддерживается несколько разных типов подключений:
      • Modbus TCP
      • Modbus UDP
      • Modbus RTU
      • Modbus ASCII
      • RTU over TCP/UDP
    • Работа с данными базовых типов:
      • WORD, UINT и INT
      • DWORD, ULONG и LONG
      • FLOAT
      • BOOL
    • Отображение и редактирование данных в различных форматах:
      • двоичном;
      • десятичном;
      • восьмеричном;
      • шестнадцатеричном;
      • в виде структур;
      • в виде битовых полей целочисленных данных с представлением каждого поля в виде одного из базовых типов (кроме FLOAT);
      • в виде логических значений true и false;
    • Управление порядком следования байтов для всех многобайтных данных;
    • Работа с любым подключением может быть в любой момент включена/отключена;
    • Автоматическое обновление каждого из наблюдаемых элементов может быть произвольно отключено или включено;
    • Ведение журнала обмена по каждому подключению отдельно;
    • Многоуровневая система Undo/Redo.
    Кроме этого сканирование регистров для построения карты регистров, сканирование ведомых, просмотр трендов и всякое другое полезное...
    Надеюсь, вы не будете разочарованы.
    Последний раз редактировалось Забодай тебя комар; 30.05.2025 в 10:25.
    Прилагаю для примера файл для просмотра состояния входов модуля МВ110-224.8А (в архиве).
    Вот так это выглядит в "компактном виде" в программе:
    А вот так, если один канал "развернут":
    • Тип файла: png 1.PNG (67.2 Кб, Просмотров: 239)
    • Тип файла: png 2.PNG (83.5 Кб, Просмотров: 238)
    13,630
    з.ы. все это очень красиво НО. не привычные команды Modbus вы понимаете? или только 0x03, 0x04, 0x02 и т.д. ?
    если честно, ModbusPoll где-то валяется на ПК, но так как пользуюсь RapidScada, то встроенного логирования + парсер на сайте разработчика позволяет вообще не пользоваться чем-то другим.
    Мне БЕГЛО интерфейс понравился.
    Но она ж наверное на WinXP работать не будет? А Modbus Poll - пашет вовсю.
    Я правильно понял, что в дереве можно накидать несколько РАЗНЫХ подключений к разным портам и протоколам одновременно?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Спасибо, забрал на тестирование.
    Меню Инструменты-Калькулятор RTU - позволяет сделать любой пакет из байтов и отправить, хоть абракадабру. Но ответ не принимается и не анализируется.
    программа 64-битная, если хрюша 64-битная, то можно попробовать, должна работать... Я не тестировал.
    Да, можно накидать любое количество любьых подключений и они могут все одновременно работать.
    Если есть запрос на 32-битную версию, могу собрать и под 32 бита... хотя это ведь неактуально уже лет 5...
    13,630
    так именно этого и не хватает
    з.ы. не смотрел, но если вы продолжаете пилить это ПО, могу на примере scada показать скринами что хочется. Будете делать?
    Отличная работа.
    В какой среде сделана программа ?
    Может и OPC сервер ты так же лихо можешь сварганить.
    Попробуйте сначала объяснить, что, а уж потом я решу, буду ли...
    Концептуально программа предназначена для помощи в наладке всяких стоек, конфигурировании периферийных модулей и т.п. Программа не призвана заменить СКАДА или ПЛК, это инструмент по типу Modbus Poll, не более. Если ваши хотелки укладываются в концепцию - вероятность внедрения ненулевая.
  1. Modbus Slave программа эмулятор
    от Васильев в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 14:30
  2. программа для работы с Modbus устройствами
    от Kayon в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.11.2023, 16:40
  3. ПЛК323 - пример работы с modbus
    от alexusankov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.12.2014, 11:20
  4. Программа контроля работы насоса
    от Santim в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 09:39
  5. Программа для обмену по Modbus
    от XopHeT в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 20:39
