Страница 11 из 30 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 292
Тема: Библиотека OwenVendorProtocols для опроса тепло/электросчетчиков (релиз v3.5.14.10)
  1. #101
    Цитата Сообщение от f_rzh Посмотреть сообщение
    Напишите мне в личку вашу контактные данные (в частности, телефон и во сколько завтра с вами можно будет связаться).
  2. #102
    13,628
    f_rzh проблема в том, что для мониторинга не очень подходит функция 16h протокола. Так как чтение напряжения, тока и мощности происходит последовательно, и чем медленнее опрос, тем больше разница. Если нагрузка не постоянна, то может быть ситуация, что напряжение и ток должны соответствовать мощности 2 кВт, а мощность при этом может быть прочитана как 1 кВт так и 5 кВт, так как ко времени опроса мощности уже изменился и ток и напряжение.
  3. #103
    Нагрузка постоянна. Выше я уже написал, что это стенд из счётчика и включенного прямо в него на фазу А строительного фена на 2 кВт, так что ничего там не меняется всё время проведения эксперимента.
  4. #104
    13,628
    f_rzh меняется
    1. напряжение в сети
    2. ток, так как это резистивная нагрузка, пусть и в малых пределах
    3. ВРЕМЯ
    даже если предположить, что вместо 185,3 у вас должно быть 1853,0 Вт то видно, что по току и напряжению эта цифра не соответствует. А все из-за опроса данных последовательно.
    Тут зависит для каких целей счетчик. Но при этом ваш счетчик с внутренним тарификатором ART, следовательно он поддерживает команды опроса с кодом 14h (команда фиксации данных и последующее чтение) но вот реализован ли он в библиотеке я не знаю.
    Если устраивает погрешность, описанная выше, то просто найти причину, почему он не ту цифру показывает или не так...
  5. #105
    Помог с проблемой автор библиотеки, установив импровизированный "хотфикс". Владислав, Спасибо огромное!
    Проблема (неправильные значения мгновенных мощностей по фазам на счётчиках Меркурий 236ART-xx) будет решена, насколько я понял, в следующей версии библиотеки, а в текущей (3.5.14.5) проблема сохраняется.
  6. #106
    Добавлю, что исправление войдет в следующую версию библиотеки, которую мы постараемся выпустить в релиз в течение ближайших пары недель.
    Проблема проявляется в ситуациях, когда значение параметра превышает 655.35.
  7. #107
    13,628
    Евгений Кислов не совсем понял про 65535 ? у этих счетчиков при опросе командами 16h при прямом включении есть проблема нехватки бит выше 40 кВт (точную цифру не помню, можно посчитать) но уж точно не на 2-х кВт-ах... Общался по данному поводу с разработчиком родного Конфигуратора счетчиков.
    Оказалось это наследие встроенного ПО старых счетчиков.
    Как раз вроде по мощности при данной команде в ответе всего 3 байта на значение, минус два бита для направления мощности A+ или A- ну и Q соответственно.
    41943,03 (3FFFFF)- вот, это максимальная мощность, которую может дать счетчик прямого включения по команде 16h
    вот такая вот еще засада есть. Хотя счетчик может быть и 60А и 100А...
    Последний раз редактировалось melky; 04.08.2021 в 09:21.
  8. #108
    Именно так.
    Но поскольку в документации в явном виде не указано, есть ли в начальном байте значимые биты или нет, а техподдержка Меркурия в свое время не дала четкого ответа на этот вопрос - в библиотеке при разборе ответа использовались только 2 байта из 3-х.
    Мы исправили этот момент.
  9. #109
    13,628
    Да вроде есть в документации на протокол все. Просто возможно не в явном виде. Там везде есть примеры разбора ответа и эти биты фигурируют. Для мощностей уж точно...
    Самое интересное, что счетчики AR не поддерживают команду 14h и если счетчик вдруг до 100А прямого включения, то этих 3-х байт и не хватает, так как они могут только 41 кВт вместить, а при сотке это 66 кВт...
    надо было общаться с разработчиком ПО а не техподдержкой Меркурия
  10. #110
    Биты знака в примерах используются, но другие биты этого байта - нет (потому что в примерах рассмотрены очень малые значения мощности).
    Поэтому ранее этот момент был неясен.
  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Библиотека OwenVisuDialogs (релиз версии 3.5.17.3)
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 09:52
  3. Библиотека OwenStringUtils (релиз версии 3.5.4.9)
    от Осинский Алексей в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 10.05.2023, 11:40
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32
