Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 130
Тема: Тестирование: мнемосхемы
    Цитата Сообщение от spacelxrd Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! подскажите, планируются ли еще графические элементы для мнемосхем? как можно добавить свой gif-файл, что бы прописать к нему события, как это сделано на ПР205 в разделе "Экран"?
    Здравствуйте, добавить свой gif можно, но просто как картинку (пусть и с анимацией), а вот привязать к ней события не получиться. Планов с мнемосхемами очень много.
    Планируем на 2025 год для начала поработать с самим редактором, чтобы сделать его лучше и удобнее.
    Затем уже доработаем функционал существующих элементов. Потом будем добавлять новые.
    Пишите чего не хватает и еще хотелось бы узнать про стиль. Кому-то нужны элементы как на схеме, кому-то уже отрисованные (псевдо 3D). Вы какие предпочитаете?
    14.11.2022
    г. Курган
    19
    было бы интереснее использовать, как вы назвали, "Псевдо 3D", что бы мнемосхемы были живее, зрелищнее, газовые котельные отрисовать, ИТП, вентиляционные установки, КНС, станции водоснабжения, и т.п.)
    1. Желательно сделать так, что бы было возможно создавать кадры в двух проекциях. Не автоматическое масштабирование, а так, что бы можно было картинка сама выбирала что показать - Альбомную или Книжную проекции, что бы при повороте смартфона автоматически подтягивалось
    2. Считаю что 3Д вообще никакое не нужно. Баловство это все. А вот динамика объектов (всякого рода кручение), нужно продумать.
    Это бы и стало зрелищно и аскетично одновременно.
    3. Еще бы упростили как-то интерфейс редактора. Слишком как по мне долго и сложно
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Добрый день, Вячеслав
    1. Правильно понимаю, что подразумевается две версии мнемосхемы, которые показываются пользователю в зависимости от положения смартфона? Т.е. пользователь должен предварительно сам отрисовать эти две версии с нужным расположением элементов в каждой их них?
    2. Принято.
    3. А какие вещи вызывают сложности/неудобства? Что добавить или передвинуть?
    13,373
    Алексей Фомин простой вопрос, вы когда-нибудь пользовались конструкторами сайтов? примерно так года 2000-ные ?
    Неужели так трудно узнать кто клиент и в каком расположении экран?, а дальше дело техники (см. выше, как работали конструкторы)...
    з.ы. это проблема вообще практически всех scada и т.д. люди не очень думают, что можно отрисовать всего одну мнемосхему, но ее поведение будет отличаться в зависимости от портрета или альбома при отображении, и даже на ПК будет вести себя как на ПК...
    Melky, нет конструкторами сайтов я не пользовался. тем более в 2000-х годах)
    Что-то посоветуете?
    13,373
    Алексей Фомин в них был функционал разделения экрана на зоны. И каждой зоне говорилось где находиться при уменьшении размера окна. 1 - слева, 2 справа с переходом под 1-й и т.д.
    Вроде клиента можно запросить кто он такой? мобильный или десктопный, а так же ориентацию экрана и его разрешение. Как для масштабирования, так и для распределения "окон" для вывода информации.
    Просто делаете "зоны" к которым привязываете элементы мнемосхемы и указываете им в настройках как располагаться в зависимости от разрешения и ориентации.
    з.ы. почему-то в 2000-ных это было нормально и востребовано, а ныне все забыли или разучились вот и приходится людям рисовать одну и ту же мнемосхему под разных клиентов.
    Спасибо за идею и наводку. Я попробую почитать про это подробнее.
    13,373
    Ну, не пользовался вашим редактором, но в целом чего не хватает. Так это привязки кучи мелких изображений к родительскому объекту с функцией пришпиливания
    То есть ставим пустое изображение (или иной объект, frame, iframe или что там есть?) уже на него (поверх него) ставим свои картинки и прикрепляем их к основному) потом тягаем с основным и не ерзаем целую кучу по полю.
    13.03.2020
    Здравствуйте.
    Есть несколько пожеланий, в том числе к работе редактора.
    изменить поведение элемента "Надпись" в соответствие с элементом "Текст"
    1. сделать центрирование содержимого по вертикали и горизонтали как в "Текст", либо возможность настройки выравнивания
    2. сделать возможность выбора заливки - прозрачная, как в "Текст"
    3. мелкий, но раздражающий нюанс:
    "Текст" при изменении размера шрифта перетаскиванием ползунка текст в строчке "Размер шрифта ??px" обновляется динамически
    "Данные" при изменении размера шрифта перетаскиванием ползунка текст в строчке "Размер шрифта ??px" обновляется после отпускания
    можно сделать к в "Текст"?
    ну и как ранее писали
    реализовать группировку элементов
    или добавить отдельный элемент "контейнер" куда можно насыпать элементов и использовать это разом, в том числе и при копировании
    данные простые, по моему мнению, изменения значительно повысят применимость мнемосхем
    Последний раз редактировалось Alexus_Daedarus; 22.05.2025 в 11:11.
  1. Библиотека ModemOwenLib (для старых ПЛК/СПК)
    от Мурат Ахриев в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 368
    Последнее сообщение: 01.06.2021, 19:15
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.04.2019, 12:59
  3. Тестирование Библиотеки SPK Tools
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 17:06
  4. Тестирование новых прошивок
    Ответов: 391
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 02:25
  5. Бесплатное тестирование приборов Овен
    от cer_cer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 23:15
