Страница 11 из 44 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 515
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
    13,630
    capzap хотя бы считать продукцию не в тетрадку.
    Ревака Юрий не думайте за других, минимум надо было сделать один не съемный (впаянный) интерфейс для младшей модели с переключателем режима слейв/мастер.
    А будут применять или нет читайте выше - не думайте за других. Народ найдет применение.
    Банально - Аппетит приходит во время еды. сталкиваюсь с этим постоянно.
    По этому последние лет несколько, нет интерфейса - сразу в топку... даже не смотрю, каким бы красивым ни был корпус и хвалебная песнь производителя...
    Последний раз редактировалось melky; 25.05.2019 в 10:40.
    Часто оборудование стоИт в линии, там нет необходимости считать на каждом станке.
    9,970
    По мне как в ПР200 идеально насчёт внешних интерфейсов, не надо вам - не покупайте с внешними интерфейсами, возьмите без них, потом захотелось, возникло желание, всегда можно докупить и добавить, вот честно не пойму, неужели сушествует лучший вариант?! Ещё бы с экраном так сделали, с возможностью с помощью опциального шлейфа вынести экран на 1-1,5 метра или вообще не покупать, если не нужен, было бы идеально!
    Что это за шатания такие: шаг вперёд, два назад? Вы наверно Ленина не читали, ещё в 1904 году об этом написал, о чём об этом - о кризисе, даже Ленину понятно, а до Овена всё никак не доходит, один выход - читать Ленина!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.05.2019 в 12:40.
    13,630
    ASo никто не спорит, что ПР может стоять где угодно, ну вот вам другой пример. ПР100 без экрана, даже при пусконаладке как обойтись ? Хотя можно было в интерфейс накидать соответствующих переменных и контролировать в процессе пусконаладки . Еще пример, ставим интерфейс Мастером и цепляем внешний модуль аналогового входа для ПР, у которого таковых нет.
    Сегодня не надо, а завтра бац и потребовалось... В общем глупо было делать хотя бы без одного интерфейса...
    например делал человеку авто запуск генератора на ПР200, можно было бы сделать без интерфейсов, но он взял и потом прикрутил его к своему умному дому... Был бы ПР100, пришлось бы менять..., а так все хорошо..
    Последний раз редактировалось melky; 25.05.2019 в 12:37.
    Ровно также, как и в ПР110.
    У меня как у производителя 9 из 10 реле стоит пр200.24.4. И везде я ставлю 1порт как слейв. И кабель из чистой зоны в грязную. Там кабель сматываю и цепляю бирку что это за кабель и для чего. Это же есть в проекте и в описании. Сегодя скада клиенту не нужна а завтра скажет хочу. И это будет дорого стоить так как это или операционные блоки или изготовление лекарств.
    Сделает овен ПР102 с rs485 и будем ставить с ипп120 настройки.
    13,630
    ASo В ПР110 есть интерфейс, выведенные, хоть и TTL. В ПР100 он есть ? или надо вскрывать и паять ?
    И опять же, ну прилепите вы к чипу интерфейс, а он закрыт будет на уровне фирмвари и все.
    Последний раз редактировалось melky; 25.05.2019 в 15:21.
    13,630
    Смысл поста Сергея в том, что производитель заявил поддержку ПИД для ПР100, в котором сам же не сделал аналоговых выходов, и при отсутствии интерфейса (например переключенного в режим Мастер) нет возможности даже модуль аналоговых вх/вых подцепить, что бы этот самый ПИД использовать.
    Потом появится ПР102 например и там это будет работать так как будут и вх и вых аналоговые, только вот зачем откровенно так указывать для ПР100 то, что будет бесполезным непонятно ?
    Ну разве что после ПИДа управление по принципу больше меньше дискретными выходами.
    13,630
    Я к тому, что от производителя должно быть так "ПР100* - поддержка ПИД"
    * ограничения в зависимости от модификации линейки ПР10Х
    А то народ понакупает, Овен будет счастлив, но не пользователь..
    Андрей Посохов
    Гость
    Не до конца понятно, что Вы хотите донести. Какие ограничения?
    В ПР100 есть поддержка ПИД-регулятора по умолчанию.
    Это говорит, в том числе, о возможностях ПР, что оно более мощное по сравнению со своими предшественниками.
    Управлять можно чем угодно. Да, аналоговых выходов нет. Но не для всех задач аналоговые выходы нужны.
    Р.S. Если мы поймем потребность от пользователей, то в ПР100 будут и транзисторные выходы.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
