Страница 11 из 22 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 211
Тема: ПР114
  1. #101
  2. #102
    12,157
    Цитата Сообщение от Михаи Посмотреть сообщение
    проверьте на симуляторе .
    вот мой рабочий вариант на скорую руку
  3. #103
    9,941
    Для задания необходимой длительности импульса и паузы не обязательно использовать два таймера, достаточно Т-триггера и уставку таймера менять, я же ссылку давал, чем не устраивает, там задающий генератор есть и от блинка и от секундных импульсов часов, короче на любой вкус или не царское это дело по ссылкам ходить?!
  4. #104
    Спасибо огромное. Конечно по ссылкам ходил. Триггеры увидел и применил. А с таймером Вашим не разобрался. Увы. Но разберусь обязательно.
    Ровки Ваш блинк прекрасно работает. С вашего позволения выложу его для новичков?
  5. #105
    12,157
    Т триггер не сохраняет свое значение при выключении поэтому стоит два счетчика на импульс и паузу ...
  6. #106
    12,157
    Используйте как хотите ...
  7. #107
    9,941
    Кто Вам такую новость сказал? Пройдите по ссылке и посмотрите, там я выложил кроме таймеров, энергонезависимый Т-триггер и энергонезависимые аналоги SR и RS-триггеров!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.03.2018 в 12:46.
  8. #108
    12,157
    Сергей ,я не глупее вас . Я говорил про штатные ФБ . И счетчики можно сделать на элементах ...
  9. #109
    Энергонезависимый блинк на счетчиках.
    энергонезависим блинк.zip
  10. #110
    9,941
    Я извиняюсь, у Вас лаконично что-то не получается! Я могу только догадываться, что под штатным Т-триггером Вы вероятно имеете ввиду Д-триггер, если его выход инвертировать и подать на вход данных, если я не угадал, напишите, что Вы имеете ввиду под штатным Т-триггером, любопытство меня раздирает "в разные стороны"!!!
  1. ПР114
    от Зырыновец в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 10:04
  2. ПР114 и ПИ-регулятор
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 13:16
  3. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  4. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 15:19
