Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 149
Тема: ПЛК110.60[М2] + энкодер + счетчик.
  1. #101
    Да не константы 0 и 65530 надо использовать, а переменные WORD
    total := total + WORD_TO_DWORD(newValue - prevValue); дает не верный результат.
    total := total + WORD_TO_INT(newValue - prevValue); дает верный результат.
  2. #102
    Откуда такой вывод?
    WORD_TO_DWORD нужно когда считаем "общее количество проделанных импульсов" (именно такая задача у автора темы) -- тут в prevValue/nextValue нужно брать счётчик.
    WORD_TO_INT это когда пытаемся определить "абсолютное положение энкодера", но тогда и в prevValue/nextValue нужно брать не "счётчик", а реально "значение энкодера"
  3. #103
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Откуда такой вывод?
    Это для petera.
  4. #104
    4,220
    Вы свою запись приведите, как я привел в посте #99. И не надо много кода писать и кино показывать. Всего одна строчка.
    Зачем мне Ваши глупости повторят?
    Я же сказал, что т.к. WORD - без знаковое целое число, то результат арифметической операции "вычитание" всегда будет правильным, не смотря не то, что после 65535 счетчик начнет считать с 0.
    Т.е. именно для без знаковых целых переменных
    0 - 65530=6
    А Вы мне подсовываете КОНСТАНТЫ
    Откуда компилятору знать, что эти константы надо рассматривать как без знаковые целые формата WORD, а не REAL или INT?
    По этому только так
    A: WORD;
    С: WORD := 65530;
    A:=0-C;
    Получится "6"
  5. #105
    31.07.2013
    Аркаим
    1,441
    Господа программисты, малость облегчу задачу для моего случая. Время работы двигателя транспорта программно ограничено по времени (1 сек) при любом состоянии счетчика и любой ситуации. Это сделано для предотвращения недопустимых ситуаций из за поломки энкодера и\или ошибки оператора станка при его настройке. По расчетам у меня получается примерно следующее: частота вращения двигателя транспорта 3000об\мин = 50 об\с, при разрешении энкодера 500 имп\об имеем 25000 импульсов. При среднем фактическом времени работы 0.4 сек имеем 10000 импульсов. Типы DWORD и DINT в моей задаче не актуальны.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 07.10.2016 в 06:49.
  6. #106
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Добрый день, немного оффтоп
    Пришел плк110-220.60-K-М цвета корпуса такие же как на плк 160, это значит старая линейка?
    М02 обновленный стиль корпуса ведь?
  7. #107
    31.07.2013
    Аркаим
    1,441
    ПЛК110[М2]
    ПЛК110[старый]
  8. #108
    А кто вас спрашивает? Шутка.
    Держите программу: pru_cutter_v2.zip
    Порядок пользования:
    "online -> write file to plc -> PRU0.prg"
    перезагружаем ПЛК
    ФБ PRU_ABZ и PRU_CUTTER.
    Через PRU_ABZ.ZERO_DETECTED можно узнать "обнаружен ли уже ноль"
    Через PRU_CUTTER управляем мотором (указываем нужное количество импульсов и говорим "поехали!").
    Энкодер подключать к 1-ым трём входам.
    На какие именно фронты сигнала энкодера реагировать это, похоже, тот ещё вопрос, поэтому я сделал первое что пришло в голову: блок реагирует на вообще все фронты A и B сигналов. Фильтрации от дребезга нет. Возможно, стоит добавить.
    Код:
    FUNCTION_BLOCK PRU_ABZ
    VAR_INPUT
      A -- in1
      B -- in2
      Z -- in3
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      VALUE : WORD; (* increases or decreases depending on encoder direction *)
      COUNTER : WORD; (* always increases *)
      ZERO_DETECTED: BOOL; (* true when Z was detected at least once *)
    END_VAR
    FUNCTION_BLOCK PRU_CUTTER
    When ENABLE=TRUE, the block activates out1 until RUN_LENGTH encoder pulses observed.
    RUN_LENGTH can be changed at any time.
    VAR_INPUT
      ENABLE: BOOL;
      RUN_LENGTH: DWORD; (* pulses *)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      STATE : PRU_CUTTER_STATE; (* INIT -> RUN -> STOP *)
      OFFSET: DWORD; (* actual offset *)
    END_VAR
    TYPE PRU_CUTTER_STATE : (
      INIT_CUTTER, (* CUTTER is waiting for new configuration and activation ENABLE=TRUE signal *)
      RUN_CUTTER, (* CUTTER is moving *)
      STOP_CUTTER (* CUTTER is stopped and it is waiting for ENABLE=FALSE to switch to INIT state *)
    END_TYPE
    Собственно, программа:
    PRU_ABZ:
    PRU_CUTTER:
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 07.10.2016 в 12:28.
  9. #109
    4,220
    Что значит "тот еще вопрос". Все должно быть однозначно.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post187362
    Последний раз редактировалось petera; 07.10.2016 в 12:49.
  10. #110
    Z метка в какой момент должна положение сбрасывать?
    Если я правильно понимаю, то "во время, когда Z=TRUE" запросто могут фронты A и B приходить.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 11:55
  2. ПЛК110 счетчик моточасов
    от NIKO007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 10:19
  3. Снова энкодер ПЛК110
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 16:41
  4. ПЛК110-220.32 и энкодер
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 10:49
  5. ПЛК110-32 и энкодер
    от nestor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 07:38
