Страница 11 из 117 ПерваяПервая ... 9101112132161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1349
Тема: Hardella IDE
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    И ещё есть контроллеры с буквой L, у которых по таргету стоят ограничения размеров сегментов памяти. Когда в них упираешься, компилятор начинает нечленораздельно бредить.
    Да, я долго смотрел на L vs M и решил "не рисковать".
    Пока нет
    10,664
    Выбор платформы определяет базовые параметры генератора кода и функциональность доступных в системе команд
    каждый производитель настраивает свой таргет под среду разработки и исходя из возможностей своего устройства на аппаратном уровне, поэтому ограничения, доступные объемы памяти и т.п. у всех разное
    Спасибо, кэп)
    так или иначе, 256 POU в обрез.
    10,664
    Цитата Сообщение от rapucha Посмотреть сообщение
    Спасибо, кэп)
    Согласитесь, что те кто Вам отвечал на форуме, написали не один реальный проект для производства, нам хватает ПОУ. Доводить дело до абсурда, создавая ФБ из двух строчек не стоит
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    дерево прокручивать и названия придумывать устаните.
    Это действительно удобно по некоторым сображениям, если бы не ужасающая многословность языка, я бы делал это еще чаще.
    И я не писал, что мне не хватает POU. Хватает, потому что слежу. Но реально, это оказался самый исчерпаемый ресурс в моей программе. Внезапно.
    Я подозреваю, что это ограничение не оправдано экономией чего-либо, и грубо говоря создает сложности на ровном месте. разве что в силу какой-то архитектурной кривизны КДС место под POU надо резервировать с большими накладными расходами.
    Последний раз редактировалось rapucha; 13.01.2016 в 14:49.
    10,664
    о какой многословности идет речь, наличие пяти языков? Потому что набор команд из стандартной бибки меньше чем в древнем бейсике
    TON это как раз и есть ФБ из двух строк, ваш Кэп.
    10,664
    внутренности TON-а состоят не из двух строчек, а использовать в ПОУ таймер можно уложиться и в одну строку а можно и по всему проекту разбросать строк натцать
