Страница 11 из 19 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 186
Тема: OwenLogic_build65_beta
  1. #101
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Параметр не с экрана вводится, а с КЛАВИШ!
    Именно из переменных экрана.
    С клавиш переходы между экранами активируются, и меняются параметры.
    Вобщем, надо губу-то раскатывать аккуратно .
    Да ладно Раскатывайте на всю длину, лишнее закатают. А так можно просто недораскатать, и остаться без "сладкого"
    И ... хотелось бы увидеть хоть какую-нибудь инструкцию по работе с панелью индикации/ввода ...
    Пока не надо. Нужен внешний вид экрана с кнопочками в режиме симуляции.
    И чтобы в менеджере экранов показывало какой активен в данный момент времени.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 27.01.2015 в 12:51.
  2. #102
    22.02.2013
    RZN
    958
    -- это где такое сказано/написано? - Сдаётся, что хотелкам менять уставки кнопочками с панели не суждено сбыться
    --- сравнивая суммарные габариты ПР114 и ИП320, что-то подсказывает, что раскатать на всю полянку не получится
    --- инструкцию будем клянчить, когда уже ничего не поможет и ПР-ка обдастся гламурненьким дымком?
  3. #103
    Без этого применимость в проектах... хм... РЕЗКО ПАДАЕТ.
    Между символьным и Графическим экранами разницы нет?
    Да правда? Это с какой поры визуальное отображение экрана в эмуляторе "гламуром" стало?
    Удобное средство отладки.
  4. #104
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- так есть же и ПР114, правда без мастера ... кстати ... как 200-ку в мастер-режиме настраивать - не понятно !!! ... и ИП-320 Чувствуется, что реализация сходного функционала потребует извращений интеллекта, за которые Заказчика ещё надо убедить платить. С 320-ой всё ясно - и ... вспоминая давнишнюю сентенцию - "Не надо экономить деньги клиента!" - Проценты с этой экономии получить вряд ли удастся!
    --- по большому счёту, совершенно безразлично, как рисуются цифирки/буковки - главное, чтобы работать можно было ... как можно дешевле
    --- у меня детёныши приучены сначала инструкции читать, а потом пальцы в розетки тыкать ... Времени много не заняло выявить назначение клавиш в проекте "Поздравляю" ... Но ... "Это же не наши методы, Шурик!"
    Последний раз редактировалось AVF; 27.01.2015 в 16:01.
  5. #105
    По поводу редактирования, я не понял в чем именно вопрос. Давайте более конкретно. И инструкцию напишу в виде ответа и пример накатаю)
  6. #106
    20.11.2011
    2,548
    Что то у меня в макросах написанных в старых релизах и входы смещены, а выходы даже в воздухе висят.
  7. #107
    12,159
    наверное щаг сетки и масштаб поменяли в ОЛ.....
  8. #108
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- Как ввести/изменить переменную в проект с экрана?
    Как в симуляторе это сделать? - Алексей Геннадьевич предлагает использовать макет передней панели.
  9. #109
    А давайте не будем в одну кучу валить карьерные белазы и микролитражки... Общее у обоих - ДВС.
    ИП-320 для отображения информации -намного более мощный инструмент чем дисплей ПР200.
    И как вас понимать?
    В ИП320 графики рисовать можно, и даже порнухи накачать, лол
    Стандартное меню-же
    Именно так!
    И подсветку активного в данный момент экрана в менеджере экранов (в симуляторе)
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post160233
    При использовании макроса внутри другого макроса в поле "Свойства" появляется строка "Использование в макросе" ДА/НЕТ
    Проверял работу на симуляторе и так и так вроде работает. Так в чем смысл настройки.
    Ещё один вывих мозга получил...
    С этой менюшкой определённо надо что-то делать...
    И как с программированием ПР200 - У всех всё работает? USB интерфейс выбирается, программа льётся?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 28.01.2015 в 15:52.
  10. #110
    20.11.2011
    2,548
    И как вас понимать?
    Стандартное меню-же
    Именно так!
    ПР200 программируется, USB интерфейс выбирается, правда ручками.
    У меня другая проблема. Обвязывал макрос ПИД, до этого момента,
    ПИД.JPGвсё было хорошо,
    но стоит мне соединить выход ПИД с fGT, как вылезает БАГ.
