Показано с 1 по 10 из 186
Тема: OwenLogic_build65_beta
    22.02.2013
    RZN
    958
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Без этого применимость в проектах... хм... РЕЗКО ПАДАЕТ.
    --- так есть же и ПР114, правда без мастера ... кстати ... как 200-ку в мастер-режиме настраивать - не понятно !!! ... и ИП-320 Чувствуется, что реализация сходного функционала потребует извращений интеллекта, за которые Заказчика ещё надо убедить платить. С 320-ой всё ясно - и ... вспоминая давнишнюю сентенцию - "Не надо экономить деньги клиента!" - Проценты с этой экономии получить вряд ли удастся!
    Между символьным и Графическим экранами разницы нет?
    --- по большому счёту, совершенно безразлично, как рисуются цифирки/буковки - главное, чтобы работать можно было ... как можно дешевле
    Да правда? Это с какой поры визуальное отображение экрана в эмуляторе "гламуром" стало?
    Удобное средство отладки.
    --- у меня детёныши приучены сначала инструкции читать, а потом пальцы в розетки тыкать ... Времени много не заняло выявить назначение клавиш в проекте "Поздравляю" ... Но ... "Это же не наши методы, Шурик!"
    Последний раз редактировалось AVF; 27.01.2015 в 16:01.
    По поводу редактирования, я не понял в чем именно вопрос. Давайте более конкретно. И инструкцию напишу в виде ответа и пример накатаю)
    20.11.2011
    2,552
    Что то у меня в макросах написанных в старых релизах и входы смещены, а выходы даже в воздухе висят.
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- Как ввести/изменить переменную в проект с экрана?
    Как в симуляторе это сделать? - Алексей Геннадьевич предлагает использовать макет передней панели.
    20.11.2011
    2,552
    Евгений Сергеевич, поправьте меня, что я не так делаю? определяет какую то ошибку и не хочет данный проект заливать в ПР200.
    где то ошибка на визуализации, если удалить экраны ошибка исчезает.
    А давайте не будем в одну кучу валить карьерные белазы и микролитражки... Общее у обоих - ДВС.
    ИП-320 для отображения информации -намного более мощный инструмент чем дисплей ПР200.
    И как вас понимать?
    В ИП320 графики рисовать можно, и даже порнухи накачать, лол
    Стандартное меню-же
    Именно так!
    И подсветку активного в данный момент экрана в менеджере экранов (в симуляторе)
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post160233
    При использовании макроса внутри другого макроса в поле "Свойства" появляется строка "Использование в макросе" ДА/НЕТ
    Проверял работу на симуляторе и так и так вроде работает. Так в чем смысл настройки.
    Ещё один вывих мозга получил...
    С этой менюшкой определённо надо что-то делать...
    И как с программированием ПР200 - У всех всё работает? USB интерфейс выбирается, программа льётся?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 28.01.2015 в 15:52.
    20.11.2011
    2,552
    И как вас понимать?
    Стандартное меню-же
    Именно так!
    ПР200 программируется, USB интерфейс выбирается, правда ручками.
    У меня другая проблема. Обвязывал макрос ПИД, до этого момента,
    ПИД.JPGвсё было хорошо,
    но стоит мне соединить выход ПИД с fGT, как вылезает БАГ.
    Была проблема со своим оборудованием.
    COM1, (COM4 (USB ПР-кп20 через драйвер silabs) ) есть, выбираются. ПР200 сел на COM6
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 29.01.2015 в 09:33.
