Страница 11 из 38 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 381
Тема: Визуализация(компоненты и настройки)
    27.08.2011
    Курган
    209
    Всё понял, получилось. И ещё вопрос, почему в настройка текста я меняю шрифт, а после загрузки проекта в СПК, на экране он не меняеться?
    Последний раз редактировалось kukla100; 15.11.2014 в 12:55.
    Это недокументированная фича.
    В новом релизе. Мы с шрифтами координально изменим картину.
    В СПК будет ряд шрифтов, которые будут однозначно работать.
    Они же будут прописаны в Target файлах.
    Собственно CODESYS будет предлагать и использовать только те шрифты, которые будут прописаны в таргете.
    Сейчас к сожалению танцы с бубном.
    Пробуйте, проверяйте.
    Релиз прошивки будет уже под SP6 в апреле-мае. Уже работаем над этой проблемой.
    Добрый день! Каким образом можно поменять размер шрифта элемента Текстовое поле? Пробовал изменить размер шрифта в редакторе стиле, но при сохранении стиля выдается сообщение об ошибке: не указан путь изображения элемента чекбокс и радиокнопка, где можно найти эти файлы?
    Второй вопрос: интерфейс панели должен быть многоязыковым: Русский, Английский и Французский. По умолчанию в GlobalTextList Русский, создал Английский и Французский. Создал прямоугольник с функцией InputConfiguration/OnMouse/изменить язык и здесь затык языки только Английский и Французский. Как то можно добавить по умолчанию или в GlobalTextList нужно добавить еще Русский?
    Третий вопрос в свойствах прямоугольник во вкладке цвета отображается только использовать градиент и установка градиента, а Colorvariables нет, в чем может быть дело?
    Последний раз редактировалось bulkan; 20.11.2014 в 16:57.
    Как добавить изображения чекбокс и радиокнопок разобрался они в находятся в C:\Program Files (x86)\3S CODESYS\CODESYS\Projects\VisuStyleExample\Images\C heckboxChecked.svg.
    Последний раз редактировалось bulkan; 20.11.2014 в 17:39.
    Может со стилями перемудрили...
    С цветом разобрался, не был включен режим эксперт.
    В чем может быть проблема, и как с этим бороться:
    Прошиваю СПК107, создаю загрузочное приложение. Шрифты в элементах "метка" и "прямоугольник" отображаются русские.
    Перегружаю контроллер - везде кракозябры.
    Пробовал пару-тройку шрифтов - не помогает.
    галочка в "использовать строки Unicode" уставновлена
    кодовая страница в компе прописана 1251, как здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread....E7%FF%E1%F0%FB
    версия прошивки 3,939
    Codesys 3,5 SP5
    edit:
    дефект плавающий, хз, с чем связано
    Последний раз редактировалось Andre9999; 24.11.2014 в 13:45.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Вопрос по вводу текста в элемент прямоугольник и т.д., что надо сделать что бы напечатать текст в две строчки? Сейчас спасает только набором и копирыванием из блокнота
    Нажимайте Ctrl+Enter и будет Вам счастье.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Спасибо. Не знал, что так можно.
  1. Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    от lenspecstroy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:09
  2. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:41
  3. Визуализация и стандартные настройки.
    от Elka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:19
  4. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 19:48
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
