Всё понял, получилось. И ещё вопрос, почему в настройка текста я меняю шрифт, а после загрузки проекта в СПК, на экране он не меняеться?
Последний раз редактировалось kukla100; 15.11.2014 в 12:55.
Это недокументированная фича.
В новом релизе. Мы с шрифтами координально изменим картину.
В СПК будет ряд шрифтов, которые будут однозначно работать.
Они же будут прописаны в Target файлах.
Собственно CODESYS будет предлагать и использовать только те шрифты, которые будут прописаны в таргете.
Сейчас к сожалению танцы с бубном.
Пробуйте, проверяйте.
Релиз прошивки будет уже под SP6 в апреле-мае. Уже работаем над этой проблемой.
Добрый день! Каким образом можно поменять размер шрифта элемента Текстовое поле? Пробовал изменить размер шрифта в редакторе стиле, но при сохранении стиля выдается сообщение об ошибке: не указан путь изображения элемента чекбокс и радиокнопка, где можно найти эти файлы?
Второй вопрос: интерфейс панели должен быть многоязыковым: Русский, Английский и Французский. По умолчанию в GlobalTextList Русский, создал Английский и Французский. Создал прямоугольник с функцией InputConfiguration/OnMouse/изменить язык и здесь затык языки только Английский и Французский. Как то можно добавить по умолчанию или в GlobalTextList нужно добавить еще Русский?
Третий вопрос в свойствах прямоугольник во вкладке цвета отображается только использовать градиент и установка градиента, а Colorvariables нет, в чем может быть дело?
Последний раз редактировалось bulkan; 20.11.2014 в 16:57.
Как добавить изображения чекбокс и радиокнопок разобрался они в находятся в C:\Program Files (x86)\3S CODESYS\CODESYS\Projects\VisuStyleExample\Images\C heckboxChecked.svg.
Последний раз редактировалось bulkan; 20.11.2014 в 17:39.
