Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011
Показано с 101 по 110 из 136
Тема: Специальные ,функционально законченные макросы
    9,955
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Вообще то тоже не поверил , все нормально . Запись_2020_08_02_00_16_39_975.gif2020-08-02_00-22-32.png
    Любое число в степени ноль --- это единичка --- получается и ноль это не исключение .
    Вот здесь пытаются это доходчиво объяснить: https://www.youtube.com/watch?v=7cQ5n9j5Guo
    9,955
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Нужен макрос вычислитель корня. Понадобился считать ток электро двигателя с трансформатора тока.
    А если возвести в степень 0,5? Так не устроит?
    Это если квадратный корень нужен, если кубический, степень = 1/3 и т. д.
    Вы же не пишите какой вам корень нужен!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.08.2020 в 20:11.
    9,955
    Вложение 50460
    Нужна функция вычисления значения 0-1 из корня.
    Это как, другие значения, вне диапазона 0-1, в вашем предполагаемом макросе не должны вычисляться? Ну ограничьте выход требуемым диапазоном, 0-1, в чём трудность, не могу понять, Вы уж объясните великодушно!
    9,955
    И что дальше это и ежу понятно что задаем маштаб 0-1 далее что.. причем здесь 0.5
    Хотя Вы говорите загадками(про тот же корень), но из ваших заметок, что Вы где-то вырезали, стало понятно, что Вам нужен квадратный корень, поэтому, надо возводить число в степень 0,5! Вы, перед тем как спорить, я обычно всем так говорю, сделайте как я сказал, тогда и все вопросы отпадут, такое впечатление, как будто Вы в школе ни разу не были!
    4,199
    Степень 0,5 - корень квадратный
    Скрытый текст:
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. Специальные символы
    от CEkip в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.11.2018, 08:50
