Страница 109 из 419 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119159209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
    Привет. Извиняюсь, если такой вопрос уже был.
    Отличается ли прямое соединение элементов схемы от соединения через переменную в смысле скорости работы реле и нагрузки на него?
    Два этих примера идентичны для физической работы реле или нет? Если таких связей несколько десятков.
    20.11.2011
    2,548
    Оба примера идентичны для работы, но второй вариант, больше памяти кушает, так как это внутренние переменные.
    Здравствуйте. есть набор ошибок 0 1 2 3 4 5 6 как их прописать в схеме ? у меня получается только 0 1 bandicam 2019-12-12 21-56-43-405.jpgbandicam 2019-12-12 21-56-06-197.jpg
    13,611
    TRISsys вы из битовой переменной превращаете в целочисленную. Бит может быть либо 0 (false) либо 1 (true).
    Сделайте каждый булевый параметр через PUTBIT в нужный бит и сложите.
    з.ы. сам искал в базе макрос BitToByte и то ли я слепой, то ли что, пришлось сделать макрос. Ой, соврал, обратного не нашел, а BitToByte есть
    В Менеджере есть макрос BOOL_INT, но мне откровенно такие макросы не нравятся. мне вот нужно всего 16 бит, или всего 8 бит, а тут такого монстра ставить ? Оптимально, когда макрос рассчитан на 8 бит и при необходимости просто ставишь 2 или 3 или 4 и все...
    Последний раз редактировалось melky; 12.12.2019 в 22:14.
    не очень понял вас .. там булевые нельзя подциплять к динамическому тексту ... че-то я уже вообще запутался .. сутки уже на этом тексте мучаюсь
    какие бит16 бит 8 ? зачем мне это? или тут нужно выучить что это и скачать макрос что-б вывести ошибку с датчика 5 на ошибку под номером 5 ? тут нельзя попроще?
    решил сам за примерно 32 часа ))) если кому интересно использовал блок константы (Целочисленное) + Тернарная условная операция сравнения SEL bandicam 2019-12-12 23-56-31-229.jpg так проще всего вывести датчики на динамический текст экрана
    13,611
    Можно и так. Кто как привык. Просто у вас там шаги, а если будут ошибки и их будет две?
    Пользователь Аватар для chebo
    27.12.2019
    45
    Всем привет!
    И вот вам мой первый тупой вопрос... Вот смотрю я в режиме симулятора работу программы. Она проходит весь цикл и останавливается. Насколько я понял, в реальном устройстве программа после окончания цикла начинает работать с начала. Можно ли в симуляторе смотреть не один цикл, а чтобы она тоже начинала работать с начала, как и в устройстве?
    Опыт - это то, что мы получили вместо того, что хотели...
    Цитата Сообщение от chebo Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Смотрите не по циклам, а в симуляции, тогда программа не будет останавливаться. Два раза нажать на зеленый треугольник.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
