Страница 119 из 489 ПерваяПервая ... 1969109117118119120121129169219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1181
    4,220
    Надо будет проверить. Мне кажется верхний слой всегда будет скрывать нижний независимо от знаков в нем. Само то поле остается фиксированного размера.
    Вы думаете, что я сам не проверил?
    Скрывается, только если в позиции есть символ, пробел, кстати, тоже символ.
    А если верхняя стока заканчивается раньше, чем закончилось поле для нее, то оставшиеся знакоместа - прозрачные.
    Последний раз редактировалось petera; 24.11.2019 в 15:08.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #1182
    Привет. Извиняюсь, если такой вопрос уже был.
    Отличается ли прямое соединение элементов схемы от соединения через переменную в смысле скорости работы реле и нагрузки на него?
    Два этих примера идентичны для физической работы реле или нет? Если таких связей несколько десятков.
  3. #1183
    20.11.2011
    2,552
    Оба примера идентичны для работы, но второй вариант, больше памяти кушает, так как это внутренние переменные.
  4. #1184
    Здравствуйте. есть набор ошибок 0 1 2 3 4 5 6 как их прописать в схеме ? у меня получается только 0 1 bandicam 2019-12-12 21-56-43-405.jpgbandicam 2019-12-12 21-56-06-197.jpg
  5. #1185
    13,511
    TRISsys вы из битовой переменной превращаете в целочисленную. Бит может быть либо 0 (false) либо 1 (true).
    Сделайте каждый булевый параметр через PUTBIT в нужный бит и сложите.
    з.ы. сам искал в базе макрос BitToByte и то ли я слепой, то ли что, пришлось сделать макрос. Ой, соврал, обратного не нашел, а BitToByte есть
    В Менеджере есть макрос BOOL_INT, но мне откровенно такие макросы не нравятся. мне вот нужно всего 16 бит, или всего 8 бит, а тут такого монстра ставить ? Оптимально, когда макрос рассчитан на 8 бит и при необходимости просто ставишь 2 или 3 или 4 и все...
    Последний раз редактировалось melky; 12.12.2019 в 22:14.
  6. #1186
    не очень понял вас .. там булевые нельзя подциплять к динамическому тексту ... че-то я уже вообще запутался .. сутки уже на этом тексте мучаюсь
  7. #1187
    какие бит16 бит 8 ? зачем мне это? или тут нужно выучить что это и скачать макрос что-б вывести ошибку с датчика 5 на ошибку под номером 5 ? тут нельзя попроще?
  8. #1188
    решил сам за примерно 32 часа ))) если кому интересно использовал блок константы (Целочисленное) + Тернарная условная операция сравнения SEL bandicam 2019-12-12 23-56-31-229.jpg так проще всего вывести датчики на динамический текст экрана
  9. #1189
    13,511
    Можно и так. Кто как привык. Просто у вас там шаги, а если будут ошибки и их будет две?
  10. #1190
    Пользователь Аватар для chebo
    27.12.2019
    45
    Всем привет!
    И вот вам мой первый тупой вопрос... Вот смотрю я в режиме симулятора работу программы. Она проходит весь цикл и останавливается. Насколько я понял, в реальном устройстве программа после окончания цикла начинает работать с начала. Можно ли в симуляторе смотреть не один цикл, а чтобы она тоже начинала работать с начала, как и в устройстве?
    Опыт - это то, что мы получили вместо того, что хотели...
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
