Страница 107 из 117 ПерваяПервая ... 75797105106107108109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 1349
Тема: Hardella IDE
    Вопрос по библиотекам.
    При работе после установки библиотек CoDeSys на другой компьютер в нем оказалось две библиотеки PruAccess - старая знакомая PruAccessLib.lib 2014, и, получается, новая, 2019 года, OwenLibPruAcces.lib . Кто знает, в чем разница и какую предпочтительнее применять с контроллерами последних (2019 года) выпусков ?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,443
    С последней версией Hardella никакие PruAccessLib.lib не нужны. Из самой Hardella нужны только файлы, которая она генерирует, а именно - две "затычки" pru0.prg и pru1.prg, которые просто кладутся в корень самого ПЛК, и файл *.exp собственно проекта, который импортируется в проект Кодесиса.
    Спасибо. Кстати, без "затычек" вроде тоже работает, я как то во время экспериментов забыл поставить их на новый ПЛК, двигатель закрутился. Не стал тогда дальше разбираться, что к чему, не было времени, но должны получить новые ПЛК-110-32, тогда проверю.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,443
    Разработчик Hardella говорит, что без "затычек" работать будет, но могут быть неадекватности. С ними же сопроцессор быстрых входов-выходов будет слушаться только программы в PRU.
    Понятно. Спасибо за разьяснение.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Хотел харделлу запустить, но вот такая ошибка, скачал всё заново, всё равно такая ошибка
    Error:
    Internal error. Please report to http://jb.gg/ide/critical-startup-errors
    java.lang.RuntimeException: com.intellij.ide.plugins.PluginManager$StartupAbor tedException: Fatal error initializing 'jetbrains.mps.repository.RepositoryInitializingCo mponent'
    at com.intellij.idea.IdeaApplication.run(IdeaApplicat ion.java:200)
    at com.intellij.idea.MainImpl$1.lambda$null$0(MainImp l.java:47)
    at java.desktop/java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(Invocation Event.java:313)
    at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.j ava:770)
    at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:721)
    at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:715)
    at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    at java.base/java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessI mpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java: 85)
    at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java: 740)
    at com.intellij.ide.IdeEventQueue.dispatchEvent(IdeEv entQueue.java:358)
    at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilter s(EventDispatchThread.java:203)
    at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(E ventDispatchThread.java:124)
    at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarch y(EventDispatchThread.java:113)
    at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispa tchThread.java:109)
    at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispa tchThread.java:101)
    at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThre ad.java:90)
    Caused by: com.intellij.ide.plugins.PluginManager$StartupAbor tedException: Fatal error initializing 'jetbrains.mps.repository.RepositoryInitializingCo mponent'
    at com.intellij.ide.plugins.PluginManager.handleCompo nentError(PluginManager.java:246)
    at com.intellij.openapi.components.impl.PlatformCompo nentManagerImpl.handleInitComponentError(PlatformC omponentManagerImpl.java:43)
    at com.intellij.openapi.components.impl.ComponentMana gerImpl$ComponentConfigComponentAdapter.getCompone ntInstance(ComponentManagerImpl.java:536)
    at com.intellij.openapi.components.impl.ComponentMana gerImpl.createComponents(ComponentManagerImpl.java :119)
    at com.intellij.openapi.application.impl.ApplicationI mpl.lambda$createComponents$228(ApplicationImpl.ja va:429)
    at com.intellij.openapi.progress.impl.CoreProgressMan ager$3.run(CoreProgressManager.java:170)
    at com.intellij.openapi.progress.impl.CoreProgressMan ager.registerIndicatorAndRun(CoreProgressManager.j ava:494)
    at com.intellij.openapi.progress.impl.CoreProgressMan ager.executeProcessUnderProgress(CoreProgressManag er.java:443)
    at com.intellij.openapi.progress.impl.ProgressManager Impl.executeProcessUnderProgress(ProgressManagerIm pl.java:54)
    at com.intellij.openapi.progress.impl.CoreProgressMan ager.runProcess(CoreProgressManager.java:155)
    at com.intellij.openapi.application.impl.ApplicationI mpl.createComponents(ApplicationImpl.java:436)
    at com.intellij.openapi.components.impl.ComponentMana gerImpl.init(ComponentManagerImpl.java:103)
    at com.intellij.openapi.application.impl.ApplicationI mpl.load(ApplicationImpl.java:392)
    at com.intellij.openapi.application.impl.ApplicationI mpl.load(ApplicationImpl.java:384)
    at com.intellij.idea.IdeaApplication.run(IdeaApplicat ion.java:193)
    ... 15 more
    Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: sun/misc/Launcher
    at jetbrains.mps.reloading.CommonPaths.findBootstrapJ arByName(CommonPaths.java:168)
    at jetbrains.mps.reloading.CommonPaths.addJarForName( CommonPaths.java:159)
    at jetbrains.mps.reloading.CommonPaths.getJDKClassPat h(CommonPaths.java:153)
    at jetbrains.mps.reloading.CommonPaths.getJDKPath(Com monPaths.java:86)
    at jetbrains.mps.reloading.CommonPaths.getMPSPaths(Co mmonPaths.java:54)
    at jetbrains.mps.project.Solution.updateBootstrapSolu tionLibraries(Solution.java:193)
    at jetbrains.mps.project.Solution.updateModelsSet(Sol ution.java:176)
    at jetbrains.mps.project.AbstractModule.initFacetsAnd Models(AbstractModule.java:536)
    at jetbrains.mps.project.AbstractModule.attach(Abstra ctModule.java:693)
    at jetbrains.mps.smodel.MPSModuleRepository.registerM odule(MPSModuleRepository.java:152)
    at jetbrains.mps.smodel.ModuleRepositoryFacade.regist erModule(ModuleRepositoryFacade.java:281)
    at jetbrains.mps.smodel.ModuleRepositoryFacade.newSol utionInstance(ModuleRepositoryFacade.java:270)
    at jetbrains.mps.smodel.ModuleRepositoryFacade.create Module(ModuleRepositoryFacade.java:244)
    at jetbrains.mps.library.SLibrary.collectAndRegisterM odules(SLibrary.java:109)
    at jetbrains.mps.library.SLibrary.attach(SLibrary.jav a:84)
    at jetbrains.mps.library.LibraryInitializer.updateSta te(LibraryInitializer.java:163)
    at jetbrains.mps.library.LibraryInitializer.access$20 0(LibraryInitializer.java:45)
    at jetbrains.mps.library.LibraryInitializer$1.run(Lib raryInitializer.java:140)
    at jetbrains.mps.smodel.WriteActionDispatcher.run(Wri teActionDispatcher.java:39)
    at jetbrains.mps.smodel.WorkbenchModelAccess$3.run(Wo rkbenchModelAccess.java:136)
    at com.intellij.openapi.application.impl.ApplicationI mpl.runWriteAction(ApplicationImpl.java:898)
    at jetbrains.mps.smodel.WorkbenchModelAccess.runWrite Action(WorkbenchModelAccess.java:145)
    at jetbrains.mps.smodel.ModelAccessBase.runWriteActio n(ModelAccessBase.java:63)
    at jetbrains.mps.library.LibraryInitializer.update(Li braryInitializer.java:126)
    at jetbrains.mps.library.LibraryInitializer.loadRefre shed(LibraryInitializer.java:90)
    at jetbrains.mps.repository.RepositoryInitializingCom ponent$1.lambda$load$0(RepositoryInitializingCompo nent.java:98)
    at jetbrains.mps.repository.RepositoryInitializingCom ponent$1.load(RepositoryInitializingComponent.java :97)
    at jetbrains.mps.repository.RepositoryInitializingCom ponent$1.run(RepositoryInitializingComponent.java: 92)
    at com.intellij.openapi.application.impl.ApplicationI mpl.invokeAndWait(ApplicationImpl.java:626)
    at jetbrains.mps.repository.RepositoryInitializingCom ponent.initComponent(RepositoryInitializingCompone nt.java:85)
    at com.intellij.openapi.components.impl.ComponentMana gerImpl$ComponentConfigComponentAdapter.getCompone ntInstance(ComponentManagerImpl.java:518)
    ... 27 more
    Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: sun.misc.Launcher
    at com.intellij.util.lang.UrlClassLoader.findClass(Ur lClassLoader.java:214)
    at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:5 88)
    at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:5 21)
    ... 59 more
    C:\Users\User>java -version
    java version "11.0.1" 2018-10-16 LTS
    Java(TM) SE Runtime Environment 18.9 (build 11.0.1+13-LTS)
    Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 18.9 (build 11.0.1+13-LTS, mixed mode)
    10,664
    А отматать несколько страниц назад не пробовали?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,443
    Харделла работает только на восьмой джаве.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    хм, онли 8, понятно, спасибо, проблемка конечно..
    31.07.2013
    Аркаим
    1,443
    Вопрос по модулю FAST_PWM. Возможно ли этот модуль применять в качестве "регулятора" скорости ШД?
    Задача такая:
    1. Имеются четыре ШД, которые нужно крутить бесконечно, но с разными скоростями.
    2. Все ШД крутятся в одном направлении, DIR не нужен в принципе.
    3. Все ШД начинают крутиться одновременно, останавливаться одновременно.
    4. Разгон\торможение должно быть.
    5. Некоторые ШД могут быть отключены программно из хоста.
    Думаю делать так:
    1. Для каждого канала свой бит Enable, если Enable.xx=FALSE, то FDOxx:=FALSE.
    2. Скважность для всех каналов одинаковая и равна 50%.
    3. Рампа разгона\торможения делается в хосте.
    4. Значение текущей скорости передается в переменную period соответствующего канала.
    Будет ли скорость ШД меняться "на лету", т. е. без останова, установки новой скорости и перезапуска процесса?
