Страница 105 из 117 ПерваяПервая ... 55595103104105106107115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1349
Тема: Hardella IDE
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Удалять не нужно. Необходимости в программе нет, но она ничего и не портит. Специально сделана так, чтобы ничего руками не трогать при заливке.
    Спасибо. Пару дней поэкспериментирую с реальным ПЛК, благо только что получили новый как раз с открытыми выходами (без реле), причем шеф согласился пока оставить его для разных экспериментов , потом напишу результат. Пока - только о встроенных блоках ШД, составление проекта "с нуля" пока не пробовал.
    Можно подвести результат первого испытания . Все заработало сразу, с первой попытки.
    Использовался ПЛК110-30М2, драйвер ШД PLD880, двигатель PL86H161, напряжение питания драйвера 48 вольт, ток 5а, деление шага от 1:2 до 1:32 (при разных частотах).
    Максимально установленные параметры - ускорение 30000, замедление 10000, максимальная скорость 250000, количество импульсов 500000.
    Все отработало нормально, причем с запасом. Больше я не пытался увеличивать скорость, так как при торможении загоралась лампа перегрузки драйвера .
    Так что пока впечатления положительные.
    Возникло несколько вопросов , один - после экспорта блока (программы) SteppersConfig_PRU0MemoryTransfer в КДС появляется комментарий Hardella о том, что данная программа устарела и будет удалена из следующих релизов, предлагается использовать MemoryRead и MemoryWrite.
    При этом обе программы присутствуют и в данном примере, и , похоже, не участвуют в работе , так как данные принимает именно MemoryTransfer. Если возможно, прошу разьяснить данный момент. Можно, конечно, установить, что к чему экспериментально, однако не хочется тратить время.
    Остальные вопросы будут после попытки составить свою программу, отличную от имеющихся готовых примеров.
    Здорово.
    Раздельные MemoryRead и MemoryWrite позволяют более внятно писать програму
    MemoryRead(); // читаем состояние PRU
    ... обрабатываем, решаем что делать дальше
    MemoryWrite(); // отправляем дальнейшую команду
    31.07.2013
    Аркаим
    1,443
    Р.Александр
    Вот как раз сейчас творю один двухосевой проект на ШД и Харделла. Пришла идея - спрятал все экспортные PRG харделлы в отдельную папочку, понравилось.
    Вопрос такой - в Hardella при управлении шаговым двигателем отключаются с первого по четвертый входы ПЛК. С отключением 1 и 2 входов все понятно - они тоже подключены к PRU, ресурсы которых используются для управления двигателем.
    Однако, 3 и 4 входы (DI3 и DI4) на работают с PRU, тем не менее они тоже отключаются.
    С чем это связано, и можно ли включить третий и четвертый входы, будет ли это влиять на работу программы STEPPER?
    https://hardella.com/docs/pru/featur...9A110-%D0%9C02
    Модель ПЛК какая у вас?
    Я так понимаю, DI3 и DI4 всегда через PRU распаяны (даже когда они простые, а не быстрые).
    Т.е. DI3/4 нужно через PRU программу читать. Можно пробросить переменные. Для этого нужно объявить блок FAST_INPUTS и добавить сверху @Export(in3, in4)
    У меня ПЛК-110-30М2. Что то я сомневаюсь, что все 4 распаяны через PRU. Дело в том, что в ПЛК-110-30 всего два быстрых входа, и они имеют адреса %IX0.0 и %IX0.1, а 3 и 4 вход уже адресуется как %IB0.0 и %IB0.1, получается , они находятся в другом байте и включить их через PRU невозможно, и нет смысла распаивать через них.
    Может быть, здесь нужно отключать только первый и второй входа, а отключение 4х делать только в ПЛК-110-60, в котором предусмотрено как раз 4 быстрых входа, и адреса у них %IX0.0 , %IX0.1, %IX0.2, %IX0.3 ?
    Вот в этом случае они все, видимо, распаяны через PRU. Просто я не видел в инструкции на ПЛК-110-30 никаких ограничений на использование 3 и 4 входов .
    А проверить?
    У меня ПЛК-110-32М2 и там, вроде, 3 и 4 через PRU, хотя тоже быстрых только 2.
    Отключаю не я, а прошивка ПЛК. И я на это повлиять не могу. Если из конфигурации перестают работать DI3/4, то это верный признак того, что они заведены через PRU0, и что через PRU0 должно получаться считывать их состояние.
    В инструкции на ПЛК-110 вообще ничего не говорится о возможности программирования PRU.
    Вопрос Сотникову:
    Меня интересует следующее: в некоторых случаях нет необходимости подавать на ШД импульсы с частотой несколько сот килогерц, достаточно сотни или даже меньше.
    Нельзя ли при увеличении времени цикла PRU, допустим, до 10 мсек в одном PRU создать два независимых степпера (генератора импульсов для шагового двигателя), используя каждый быстрый выход в качестве step1 и step2. Направление вращения можно задавать обычным выходом ПЛК, так как там нет необходимости в большой скорости. Таким образом, можно было бы получить на одном ПЛК управление четырьмя двигателями.
    Пока интересуюсь просто из любопытства.
    Вопрос Сотникову:
    Да, нужно смотреть архив сообщений, прежде чем писать новые темы. Оказывается, такое решение уже есть т описано на форуме.. Снимаю вопрос.
