Страница 104 из 195 ПерваяПервая ... 45494102103104105106114154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1945
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1031
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Честно говоря, первый раз слышу про лицензирование количеством окон.
    Механизм экземпляров объектов в MS4D по своим функциям похож на динамическую привязку.
    А в WinCC есть faceplate, и работают они по такому-же принципу
    Я в курсе про сименсовскую возможность, но разработчики не парились. Часть сделали через эту штуку, часть через индивидуальные окна...
    Вот, кстати: 2222222.png
  2. #1032
    Цитата Сообщение от Minarion Посмотреть сообщение
    Не могу понять как привязывать одно всплывающее окно к разным переменным.
    Здравствуйте!
    Накидал пример: PopupWindow.zip
    Другой вариант - делать свой компонент.
  3. #1033
    18.11.2019
    Пермь
    92
    Есть какая-то засада с колонками в бэнде данные.
    В справке написано:
    Для того чтобы включить режим вывода данных колонками, используется свойство Колонки (Columns) бэнда Данные (Data). Установите этому свойству значение более 1. Также как и в случае с колонками на странице требуется установить два свойства: Ширина колонки (ColumnWidth) и Расстояние между колонками (ColumnGaps). В свойстве Ширина колонки (ColumnWidth) указывается ширина выводимой колонки. Эта ширина действительна для всех колонок, которые будут выведены на бэнде Данные (Data). В свойстве Расстояние между колонками (ColumnGaps) указывается расстояние между двумя колонками.
    Примечание. Для того, чтобы настроить бэнд Данные (Data) для вывода нескольких колонок, необходимо настроить два свойства бэнда Данные (Data). В свойстве Колонки (Columns) указывается количество колонок. В свойстве Ширина колонки (ColumnWidth) указывается ширина каждой колонки.
    Делаю по инструкции:
    Однако эти настройки не применяются. При чем год назад уже делал что-то подобное, но сейчас не могу вспомнить где там засада есть...
  4. #1034
    18.11.2019
    Пермь
    92
    Цитата Сообщение от Ready Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Да, такой вариант тоже продумывал, но при масштабировании возможность напутать с id становится все более вероятной, и потом искать это то ещё удовольствие..
    Придется на самом деле продумывать вариант с отдельным объектом.
    Спасибо Вам!
  5. #1035
    18.11.2019
    Пермь
    92
    В справке написано:
    Мистика, открыл/закрыл проект и значения проставились...
  6. #1036
    Доброго всем дня!
    Требуется помощь спецов, вопрос конечно для детского сада, но с моими познаниями в МС4 (да если еще учесть замороченную до дальше некуда скаду) вопрос очень актуальный.
    Суть:
    Через ОРС сервер овен получаю значение от модуля МВ110-8А (8 канал) все ОК!
    Теперь не могу данные получить в МС4D. При запуске исполнения выпадает ошибка как на скрине. Если кого не затрудним, растолкуйте подробнее что не настроил. А если со скринами для наглядности, так вообще буду чрезмерно благодарен.
  7. #1037
    Цитата Сообщение от известь Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня!
    Суть:
    Вам всё написал, что надо, но вы сделали по своему, потому и не работает.
    Зато вопросы по 3 темам разбросали.
  8. #1038
    Ваши ответы были подобно этому, скажите, сильно помогает такой ответ??? Такие ответы относят к категории флуда. Вы уж искренне меня извините, надеюсь, что мое суждение ошибочное. Если решили реально оказать помощь, объясните пожалуйста понятнее, а не так, "там данные отдать" а тут "данные" забрать. Общая механика мне понятна, а вот настроить не получается.
  9. #1039
    Вы проигнорировали мой ответ по Модбас, вот его часть, чётко по вашей теме https://owen.ru/forum/showthread.php...562#post424562
    Отличие опроса Модуля от опроса ПЛК слейва только в адресах регистров, остальное всё одинаково.
    Можно и без ОРС сервера.
    В ПЛК слейве создать все переменные какие нужны, В мастер скаде создать АРМ в нём добавить протокол Модбас RTU, в нём нужные входы и выходы. И читайте, записывайте из ПЛК слейва что надо.
    По библиотеке, начали мне выдержки подсовывать, вместо того чтобы сделать как написано.https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38844
    Если что то не понятно, то можно спросить, вы же ничего не спросили, а поменяли тему 2 раза.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.12.2023 в 17:35.
  10. #1040
    Мы с Вами беседуем как "слепой с глухим". Спасибо за ПОМОЩЬ! Разберусь сам, потрачу времени в разы больше, но тем не менее... Удачи!
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
