Страница 102 из 135 ПерваяПервая ... 25292100101102103104112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1349
Тема: Hardella IDE
  1. #1011
    31.07.2013
    Аркаим
    1,323
    Посмотрел реальную ситуацию на реальной установке. Девиация оборотов в рабочем режиме под нагрузкой по индикации приводов составляет +-1 об\мин от установленного значения. Пришел к мысли, что наворачивать ШД-подобную логику не имеет смысла, вполне будет достаточно передавать уставку по Модбасу.
    Так что, как говорится, прошу прощения за беспокойство.
  2. #1012
    Здравствуйте!
    Подскажите, как можно изменить скорость шд на ходу через pru_stepper?
  3. #1013
    Цитата Сообщение от DeeZ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Сейчас нельзя.
    А в чём заключается задача, когда нужно менять скорость на ходу?
  4. #1014
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Сейчас нельзя.
    Задача перемотки ленты, которую производим. Перемотка с натяжением, иногда необходимо на ходу немного корректировать скорость этой перемотки. Это моментальная задача.
    А вообще более глобальная задача - поддерживать определённую скорость, так как при перемотке изменяется диаметр намотки, соответственно скорость при одинаковых количествах импульсов изменяется.
  5. #1015
    Здравствуйте!
    Написать самому ФБ для PRU. Как-то начал делать такой ФБ да не закончил.
  6. #1016
    To Владимир Ситников.
    Обновил Java 8. Это не скажется на работоспособности Hardella IDE ?
  7. #1017
    Как раз для Hardella эта версия Java и нужна. Т.е. должно работать
  8. #1018
    Java 8 постоянно обновляется. Это не страшно ?
  9. #1019
    Не страшно. На Java 9 не запустится, а на 8-ой проблем быть не должно.
  10. #1020
    Написать фб, конечно, можно. Интересовался, чтобы не изобретать велосипед.
