Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 143
Тема: Панель индикации для ПР200
  1. #91
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Словоблудием не надо заниматься.
    Таблица содержит ошибки.
  2. #92
    13,530
    IVM тьфу ты ешкин кот, так и что он хочет добиться используя выходы ПР которые имеют состояние только раз за цикл?, цикл записи в выходы только в конце цикла программы, внутри программы хоть обморгайся до усрачки....
  3. #93
    01.11.2022
    524
    О чём и речь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Не должно быть подзвякивания.
  4. #94
    13,530
    Сделайте паузу при записи выходов, чтобы не каждый цикл программы менялись значения а каждую секунду - фантомы останутся ? Может тут ИДшка так себя ведет.
  5. #95
    9,912
    Если сомневаетесь в синхронности данных на выходах поставьте синхронный счётчик для управления микросхемой дешифратором, всё!
    Для управления в принципе два выхода нужны, один тактовый, для синхронного счётчика, другой стробирующий для зажигания только "нужных" светодиодов!
    Можно и третий выход приспособить для периодический синхронизации счётчиков в ПР и синхронного внешнего счётчика!
    Четвёртый выход ПР "строб" для второй такой линейки светодиодов, у Вас же их две, при этом тактовые и синхроимпульсы общие для обеих каналов(линеек).
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.11.2023 в 15:01.
  6. #96
    Кстати о подзвякиваниях. У нас собрали шкаф управления со светодиодными лампочками, так вот, они подзвякивают просто при переключении кулачкового переключателя и соответственно релюшки внутри. Может и тут просто наводки.
  7. #97
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Ну это уже наглость.
    По их информации последовательность следующая:
    1. Читаются входы в регистр(ы)
    2. Выполняется программа пользователя.
    3. Выполняются служебные программы
    - последовательный обмен
    - вывод на индикацию
    - клавиатура
    - ещё чё нибудь
    4. Записываются результаты в порты.
    Это примерно 1 мс и есть.
    Никак в процессе пользовательской программы не могут данные побитно писаться в порт.
    Будьте внимательнее.
    Написано много, но не по существу заданного вопроса.
  8. #98
    01.11.2022
    524
    Код:
    If  Sek = SetY  THEN  ELSE  SetY:=Sek;
        OutK1:=Sek.0;  // разложить секунды
        OutK2:=Sek.1;  // по битам
        OutK3:=Sek.2;  // и отправить
        OutK4:=Sek.3;  // в порт вывода
        End_if
    Сделал. Проверил. Не изменилось.
    Спасибо за совет!
  9. #99
    01.11.2022
    524
    Всё в притык. Другого ничего нет.
  10. #100
    01.11.2022
    524
    Спасибо за попытки помочь!
  1. ПР200 + панель Weintek
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 18.01.2024, 05:05
  2. пр200 + панель сп307
    от morsik-atm@yandex.ru в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 09:28
  3. панель СП270 ПР200 и МВА8
    от niklud19511 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.08.2021, 16:05
  4. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  5. ПР200 + HMI панель Omron NS12
    от mektos27 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 09:12
