Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 103
Тема: ПР + РЕЛЕ С ИНТЕРФЕЙСОМ RS485
  1. #91
    13,512
    petera а слейв считает, спросили 0 регистр DI, какая разница какой ты там бит хочешь посмотреть - держи байт и разбирайся сам
    слейв не прав?, должен был сделать смещение в 0 бит запрашиваемый и выдать байт в таком виде? Вроде у него не Coils запрашивают, а DI, DO
    Последний раз редактировалось melky; 26.08.2023 в 07:54.
  2. #92
    А Coils у нас теперь не DO? Ну ОК, чё...
  3. #93
    нашли ошибку, будем надеяться её поправят, тут главное охватить как можно больше ситуаций, например вейнтек сколько бы бит не запрашивать, формирует запрос заполнить байт полностью owen.png и вот появляется вопрос, если слейв заточен под конкретный запрос будет ли он отвечать, выдавая свои discret inputs или ответит ошибкой 02
  4. #94
    13,512
    imaex это набор, расположенный в байте, среди которого и надо определить требуемый, вроде не задача слейва смещать запрашиваемый бит в 0-й бит в данном случае.
  5. #95
    Спасибо кэп. Осталось непонятным - DO и coil - это одно и то же, или нет?
  6. #96
    13,512
    imaex смотрите протокол пожалуйста, раз сами на него ссылались. 0х01 это регистры DO - Read Coil Status запрос НЕСКОЛЬКИХ состояний Coils
    Значения DO в ответе находятся в одном байте и соответствуют значению битов.
    Значения битов определяются как 1 = ON и 0 = OFF.
    битовая маска выходов. Для входов аналогично.
    Описание реле соответствуют протоколу? вроде да, почему на запрос бита 4 слейв должен отвечать только 0 или 1 ? на каком таком основании?
    Это как раз ОЛ должен при использовании переменной Bool и выставлении бита 4 наложить маску на ответ и выдать в переменную true или false.
    А не слейв вам заранее все подготовить. И тут реально напрашивается переменная Byte, int чтобы уже в программе на один запрос самим разложить на биты.
    а не делать 4 и более запросов, учитывая что ПР не поддерживает групповые запросы вообще.
    Последний раз редактировалось melky; 26.08.2023 в 09:14.
  7. #97
    melky, Вы такой многословный, я поражаюсь. За мыслью не успеваете, когда пишите. Очевидно, что в результате и рождаются перлы вроде:
    ТщательнЕЕ надо.
  8. #98
    13,512
    imaex ну имел ввиду не в единственном экземпляре
    з.ы. я уже сам запутался, вроде как запрашивая С 4-го бита например 5 DI то в байте ответа в нулевом бите должен оказаться 4-й Coil, в 1-м 5-й, во 2-м - 6-й и так далее и в последнем байте ответа пустые части должны быть заполнены нулями....
    Чтобы за железку найти проверить этот момент с ответом слейва...
    Так что вероятно petera прав, просто слейв тут предполагает что запросы всегда с 0 бита и минималка 8 бит типа
    надо доставать английский документ и сидеть переводить, а то на просторах на русском кто во что горазд, видимо так же и китайцы поступили
    Последний раз редактировалось melky; 26.08.2023 в 09:41.
  9. #99
    Сергей0308 реле были другие, там спокойно через холдинги все читалось, и входы и выходы и управление реле.
    Просканировал холдинги на ней, там только один тысячный регистр, в котором постоянно висит тройка - независимо от того, что происходит на входах или выходах. Адрес слейва у нее выставлен на "1", если что.
  10. #100
    Мне тоже так кажется
  1. СПК207 с интерфейсом CAN
    от dima64 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.06.2024, 15:47
  2. ИПП120 +Модуль Реле R421C32 попытка связать по Modbus через RS485
    от Alexteam в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.12.2022, 23:53
  3. Непонятки с интерфейсом
    от raiterpl в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 13:19
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 12:16
