Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 113
Тема: Модификация ПР200
  1. #91
    Еще небольшой вопрос по поводу сечения провода для датчиков. Будет 3 датчика PT1000 (2х проводные), расстояние до ПР200 8м / 6м / 5м. Два канальных и один уличный, воздуховоды находятся на чердаке. Собственно какие сечения для этих датчиков нужно? 0.5 или 0.75 будет достаточно? И нужно ли их в гофру пихать или без толку?
    Последний раз редактировалось RomanKk; 25.09.2022 в 12:48.
  2. #92
    обычно использую 0,75 но коррекцию на длину придется делать полюбому. гофра нужна для защиты кабеля от внешних воздействий. если они будут ? используйте.
  3. #93
    Можно одной кнопкой делать разные действия? Есть кнопка без фиксации с НО контактом, один раз нажал - старт, второй - стоп. Так можно сделать или нужно кнопку с фиксацией?
  4. #94
    9,864
    Можно, Т-триггер называется, каждый импульс на счётном входе меняет состояние выхода на противоположное. Вам энергонезависимость нужна, в смысле, если свет моргнёт состояние выхода после восстановления питания должно сохраниться или допустимо выключение выхода?
    Здесь выкладывал сразу кучу Т-триггеров в одном флаконе, до 32:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=63
Название:	Т-триггер из Д-триггера.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.10.2022 в 01:38.
  5. #95
    Спасибо, буду разбиратся. На самом деле я хочу на один DI подключить кнопку Старт/Стоп системы, при нажатии которой ПР200 запускает записанную в себя программу. То есть начинает работу с DO, "Старт" запускает оборудование, Стоп останавливает. Получается можно сбрасывать к состоянию как буд-то нажато "Стоп".
  6. #96
    9,864
    Надеюсь у Вас безопасное оборудование, нет вращающихся частей и механизмов и других потенциально опасных процессов!
  7. #97
    Можно конечно. Можно также на включение поставить задержку для защиты от случайных нажатий, а отключение - без задержки.
  8. #98
    Я уже неоднократно писал в теме - наборная приточно-вытяжная система с нагревателем. То есть два вентилятора, заслонки, нагреватель и всякие датчики.
    По схеме которую я составил для себя, подсмотрев в интеретах, получается примерно так. Вентиляторы и заслонки коммутируются контакторами, помимо автомата есть отдельный поворотный выключатель. Нагреватель через контактор и твердотельное реле, также есть поворотный выключатель, но цепь привязана к приточному вентилятору, когда он отключен, притание на нагрев не идет. Отдельно физически можно отключить вентиляторы и нагреватель, но все равно их запуском управляет ПР200.
    Собственно для запуска работы и думал использовать кнопку, которая подает команду на ПР200 и запустится в работу программа. При нажатии "Стоп" получается будет переход в режим "Ожидания", то есть вентиляторы и нагреватель не работают, только датчики остаются. Или проще это сделать каким-то переключателем с фиксированным положением?
  9. #99
    Аналогично и к вам вопрос, в сообщении выше.
  10. #100
    Для вашей системы считаю удобнее включать и выключать кнопкой без фиксации. Может потом надумаете управлять системой дистанционно.
    И продумайте вопрос поведения при пропадании электропитания - сохраняйте текущее состояние системы в энергонезависимой переменной, тогда после подачи питания можете запрограммировать дальнейшие действия.
  1. Трм151-01 Заводская модификация.
    от sergei80125 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 13:23
  2. Модификация прошивки ТРМ148
    от msagent в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 14:02
  3. ошибка 80.трм154 модификация 03
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 09:50
  4. ТРМ151 модификация 05
    от Fes в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 10:21
  5. ТРМ-151 Модификация
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 14:12
