Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 104
Тема: Первое знакомство с ПЛК63(проблема соединения ПЛК с ПК)
  1. #91
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    3-й вариант - StringP.
    8 регистров 16-й функцией без проблем.
  2. #92
    А будет через Стринг работать и чтение и запись одновременно?
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.11.2023 в 11:54.
  3. #93
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    А будет через Стринг работать и чтение и запись одновременно?...
    Да
    ps
    а прочитать всё можно с 4096
    Последний раз редактировалось Валенок; 25.11.2023 в 16:18.
  4. #94
    04.07.2015
    723
    Ниже пример соединения ПЛК63 и ОРС Lectus
    Вот, что получилось https://disk.yandex.ru/i/woknryYch3c7Zg
    kondor3000 отдельное Спасибо за ответы и написанные программы!!!
  5. #95
    Последний пример не мой, это из примеров на сайте
    12 Опрос ПЛК63 через Lectus OPC
    https://owen.ru/product/codesys_v2/example_program
    Тоже самое можно сделать и с Овен ОПС сервером, только там адреса регистров надо задавать в DEC (десятичной системе), а не в HEX (шеснадцатиричной) как в Lectus
    Заодно проверите какими функциями будет запись, а какими нет для целочисленных (0х06, 0х10)
    Для Float, нужно будет "Переставить регистры", поставить -Да ( функция записи 0х10)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.11.2023 в 15:39.
  6. #96
    04.07.2015
    723
    Немного поразбирался, получилось управлять одним выходом(реле), передать и задать целочисленное значение на дисплее и передать на дисплей показания температурного датчика 50М(типа float) https://disk.yandex.ru/i/0MetbpD8PNjA-A
    Но управляется выход реле четко через тип INT, через bool и byte не получается 2023-11-30_18-44-18.png
    И почему то не могу еще добавить переменных для передачи по интерфейсу 2023-11-30_18-45-53.png
  7. #97
    Через INT (UINT) лучше всего, вам уже показывал, как биты упаковать, распаковать через точку.
    Добавлять новые элементы надо в SubMenu, а не как вы. Их в таргете 3 штуки. Можно просто вставить новый. Или копировать и вставить.1 Новый элемент.jpg
    И сами SubMenu можно тоже добавить в другое SubMenu.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.11.2023 в 16:28.
  8. #98
    QW это вроде word, и int туда не вставить.. Хотя...
    А по 2му, может надо добавить модбас элемент и туда втыкать? Щас гляну как это делается...
  9. #99
    04.07.2015
    723
    Я похоже случайно удалил SubMenu https://disk.yandex.ru/i/srU2s7qH6PnMXg
  10. #100
    04.07.2015
    723
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 09:47
  2. Первое знакомство с ПЛК ОВЕН. Подбор оборудования.
    от Виктор10 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 14:49
  3. ПЛК63 + modbus проблема
    от Dmitriy_1974 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 12:32
  4. ПЛК-150,проблема соединения по Ethernet
    от SERHY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 09:30
  5. плк 150 проблема соединения
    от eigor_vl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 09:55
