Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 151
Тема: ТРМ1032_отзывы_пожелания_замечания
  1. #91
    Цитата Сообщение от Артур 174 Посмотреть сообщение
    А у меня время разгона не меняется((((( как стоит 30 так и есть, меняю на любое другое при нажатие ок опять 30. трм 1032м -02-10.у версия 1.4.3, стоит прм.Конфигурация доп насосы вкл. 1 контур отопления. осн, рез насос. Подскажите куда копать.
    Попробуйте обновиться до версии 1.5.2 в конфигураторе и поменять значение разгона при остановленном регулировании контура (в режиме Стоп).
    Продукт-менеджер по автоматике для отопления и ГВС
    e-mail: a.alekseev@owen.ru
  2. #92
    Приветствую!
    Подскажите, какая последняя версия ПО ТРМ1032-01 доступна в кофигураторе? Нигде не могу найти changelog для ПО Овен. Это ведь правило хорошего тона для любой программы.
  3. #93
    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Добрый день, актуальная версия для ТРМ1032-01 на данный момент 2.2.1
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
  4. #94
    Здравствуйте.
    У меня вот такая петрушка: Перевел контроллер в режим "Лето", плюсом еще тумблером перевел первый контур (Отопление) в положение "Выкл". А на КЗР эта железяка подает сигнал на закрытие. Что не так?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Что делать.jpg
  5. #95
    Спасибо. А что насчёт истории изменений? Какие изменения были внесены в программу начиная с версии 2.1.1?
  6. #96
    Историю можно посмотреть в конфигураторе, при переходе на определенную версию прошивки.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru
  7. #97
    Цитата Сообщение от Dementey Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Расскажите подробнее, в какой режим нужно перевести контроллер и какое положение КЗР вы ожидаете получить?
  8. #98
    Я полагал, что при отключении контура "Отопление" (как и при переводе в режим "Лето") будет прекращена любая активность КЗР этого контура, остановлен насос. Насос остановился (понимаю, что он будет периодически включаться, чтоб не захряснуть), а КЗР стоит и рычит, пытаясь закрыться, хоть и закрыт до талого, на самом сервомоторе нет концевого выключателя. Пришлось совсем все отключить.
    Там где-то в настройках было - оставить КЗР в текущем положении.
    Последний раз редактировалось Dementey; 22.05.2024 в 06:21.
  9. #99
    Ребятки, прошу ответить на вопрос от 22 мая. Сейчас мне пришла претензия от заказчика о том, что оборудование (КЗР контура отопления) планомерно выходит из строя. На сервопрвод постоянно подается сигнал на закрытие. И это при том, что включен режим "Лето" и отключен контур отопления. Но это же не гарантийный случай? Помогите мне, почему постоянно подается сигнал на закрытие? Почему он не отключается в режиме "Лето"? Почему не отключается при отключении контура отопления? PLEASE HEEEEEEEELP!!!!
  10. #100
    Причём когда я вручную включу контур отопления и режим зима, подача на КЗР останавливается. Я выключаю вручную контур и перевожу в режим лето. КЗР молчит. Как только прерывается питание (провёл тест - выключил и включил весь шкаф) опять подаётся, сцуко, сигнал на закрытие КЗР контура отопления. Мне жить в этом подвале штоле? Просто отключить весь контроллер я не могу, там ГВС рулится. Ау, разработчики!!! Это же детская болезнь, надо тупо в коде поставить условие проверки. Неужели, блин, сложно?
