Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 130
Тема: Тестирование: мнемосхемы
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от Нияз070 Посмотреть сообщение
    Почему в приложении на ios не отображаются шаблоны на запись параметров?
    Ожидаем, что в недалеком будущем выйдет новая версия приложения для iOS, там значительно будет расширен доступный функционал.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    Доброго времени суток.
    Купил себе ПР103 для автоматизации котельной загородного дома. Разобрался достаточно быстро, но стал рисовать мнемосхему и столкнулся с дефицитом простого, но как мне кажется нужного функционала. Не знаю, поднимались ли подобные запросы ранее, но вот что не хватило:
    1) Общие - Сигнальный круг/квадрат
    1.1. Режима мигания по событию (в идеале даже задавать частоту мигания). Полезно использовать в качестве сигнальных элементов, например при аварии. Я по началу начал извращаться в Logic`е применяя таймер задавая 0/1, но период обновления 45сек, убил идею.
    1.2. Возможность печати текста внутри сигнала. А то сейчас приходится изгаляться наложением текста над ним...
    1.3. Возможность убирать рамку у сигнала, сейчас она всегда отображается.
    2) Общие - Шаблон
    2.1. Дать возможность задавать значение со мнемосхемы. Например, мне нужно устанавливать разную температуру. Вместо того, чтобы в окошке задать с клавиатуры нужные градусы я на мнемосхеме делаю несколько кнопок с разными предустановленными значениями. Или делаю кнопки "+" / "-", что не очень то удобно.
    2.2. В продолжении п. 2.1 задавать значение не вводом с клавиатуры, а ползунком. Достаточно два варианта - круговой и прямой ползунок (а-ля потенциометр).
    2.3. Шаблон - кнопка (с фиксацией). Нажал - передается значение = 1, нажал снова = 0. Сейчас приходится пользоваться макросами в лоджике. При возможности, кнопка с подсветкой. Нажал, передал "1", шаблон подсветился и наоборот.
    2.4. Шаблон - переключатель двух позиционный, наподобие тумблера. А так же хорошо бы и многопозиционный, наподобие галетного переключателя.
    3) Сделать возможность сохранять макет мнемосхемы во внешнем файле. А так же потом и загружать из него. Мало ли что...
    4) Сделать возможность видеть мнемосхему на рабочем столе компьютера как отдельное приложение, а не только через веб-форму на облаке как сейчас.
    5) Дать пользователю возможность создания аварийных сигналов на мнемосхеме, обновление которых проходит максимально в короткие сроки. А не как с общим значением на тарифном плане. Например, не более 5-ти таких сигнальных элементов на минимальном платном тарифе и т.д. увеличивая их к более дорогим тарифам.
    Пока на этом все...
    Прикладываю фото моей мнемосхемы, для понимания хотелок.
    Последний раз редактировалось ASAM; 16.06.2023 в 02:52.
    Не думаю, что что-то будет дорабатываться. С момента появления сервиса, как я понимаю прошло уже около 4 лет. А овнклауд до сих пор не похож на полноценный платный инструмент удаленного управления и администрирования устройств в modbus подобных сетях. К сожалению совсем неготовое промышленное решение. Сейчас проектирую простенький проект диспетчеризации для шести эл. приводных задвижек, управляемых с трех ШУ. Даже для удаленной визуализации данный сервис неудобен и неповоротлив. Короче это совсем не SCADA, а скорее попытка создать коммерческий сервис для домашнего использования.
    Для домашнего использования очень сложно продвигать. Зачем платный Овен когда есть бесплатный Зонт. Отсутствие визуализации физ-лицам не нравится, но и платить отдельную абон. плату за визуализацию никто не хочет.
    Правильней конечно было бы одну мнемосхему предоставлять бесплатно. НО, не нам решать. Поэтому битву в внедрении в частные котельные и теплопункты проигрываем Зонту.
    Пользователь Аватар для nensist
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Попробовал мнемосхему.
    Почему в режиме просмотра мнемосхемы приходится прокручивать страницу вниз. Откуда взялся этот большой разрыв?
    Цитата Сообщение от nensist Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, попробуйте размер полотна сделать фиксированный и уменьшить его до реальных размеров мнемосхемы. Если не поможет, тогда напишете свои данные от аккаунта в обращении на почту support@owen.ru. Наши специалисты сами посмотрят вашу проблему.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
    15.10.2014
    Коломна
    9
    А как привести размеры полотна к реальным размерам мнемосхемы, если при масштабировании мнемосхемы кнопками +/- меняется и размер полотна?
    15.10.2014
    Коломна
    9
    Добрый день! В android-приложении невозможно адекватно двигать мнемосхему по экрану. Она двигается по ~10 пикселей. Возможно это починить? Android 9/10
    Добрый день, об этой проблеме известно, мы работаем над улучшением данного функционала
    14.11.2022
    г. Курган
    19
    Здравствуйте! подскажите, планируются ли еще графические элементы для мнемосхем? как можно добавить свой gif-файл, что бы прописать к нему события, как это сделано на ПР205 в разделе "Экран"?
  1. Библиотека ModemOwenLib (для старых ПЛК/СПК)
    от Мурат Ахриев в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 368
    Последнее сообщение: 01.06.2021, 19:15
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.04.2019, 12:59
  3. Тестирование Библиотеки SPK Tools
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 17:06
  4. Тестирование новых прошивок
    Ответов: 391
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 02:25
  5. Бесплатное тестирование приборов Овен
    от cer_cer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 23:15
