Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 171
Тема: API для OwenCloud
  1. #91
    Цитата Сообщение от Sayland Посмотреть сообщение
    Вложение 44027
    Апи начал отправлять пустые ответы на запросы. Весной все было Ok.
    Здравствуйте!
    Ваши приборы не присылают данные более 3-х месяцев и это более периода хранения данных. Т.е. по запрошенным параметрам скорее всего просто нет данных.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  2. #92
    13,550
    krollcbas а заводить переменные в облако вы делаете без трудозатрат совсем ? смешно.
    Накидать шаблон для устройства в Scada занимает столько же времени, сколько прописывание переменных в облаке.
    На счет Хостинга да, найти нужный и не дорогой это одно, а если достаточно установить машину в одной точке у заказчика где есть всего лишь один выделенный IP куда легче. Как правило IP стоит не дорого. я например на оптике плачу 250р в месяц и нисколько не жалею..
  3. #93
    Да... Особенно привлекательна стоимость. Машина, скада, электроэнергия , IP.
  4. #94
    13,550
    Sayland вас в гугле забанили ? Машина - можно и меньше 10т.р найти, скада - ядро бесплатное, свистоперделки за деньги, электроэнергия - 15Вт на указанную машину, IP - у многих заказчиков он реальных, так как у многих почтовые сервера собственные. Да и 250-300р для комфорта НЕ ДЕНЬГИ. Многие на звонках больше просирают...
    А теперь посчитайте - мнемосхемы у Овен будут платными, СМС тут без вопросов платные. так что легко поместится в те же суммы.
  5. #95
    melky, критика в данном случае имеет сложно определяемый предмет и почти не содержит контраргументов.
    Вы говорите - это не нужно. Ну пусть так, Вам не нужно. Мир то больше, даже боюсь представить насколько.
    Развивать нам данное направление никто не запретит и не запрещает. Овен - Друг)))
    http://fast-it.ru/
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  6. #96
    13,550
    Если у Вас уже есть система, на которой установлены контроллеры Овен, можно сделать систему дистанционного мониторинга и управления объектом (включения и отключения оборудования).
    Вы не поверите, с какой только дрянью мне приходится работать. Ну нет у меня контроллеров ОВЕН.
    ИБП с картами монироринга SNMP, ПЛК Allen Bradley с протоколом чудовее Modbus, счетчики Меркурий, приборы Логика - что тут сможет облако Овен ? да шишь с маслом из всего перечисленного... так что выбирать особо не приходится.
  7. #97
    зашел сегодня в облако для добавления параметров с плк100 экспорт-импорт работает не корректно. Конфигурация контроллера из себя представляет два обезличенных регистра и после температура в виде флоат с именем. Импорт в облако сохранил только температуру, но присвоил первый по порядку адрес регистра т.е. ноль, соответственно не считывал актуальное значение температуры. И еще заметил особенность, на главной странице не срабатывает изменение статуса связи, у плк был выбран не правильный шлюз, связи не было, подправил local_addres.dat перегрузил контроллер, в облаке связь не появилась пока не перешел в настройки(управление прибором), на той странице сразу же горела галка связи
  8. #98
    От части согласен с вами. В некоторых ситуациях это лучший выход. Все зависит от конкретного задания и заказчика.
  9. #99
    Здравствуйте.
    Пришлите в личку или на почту файл, который пытались импортировать.
  10. #100
    Добрый!
    Делаю POST запрос - https://api.owencloud.ru/v1/auth/open с телом:
    "login":"demo@owen.ru",
    "password":"demo123"
    получаю ответ:
    "name": "Bad Request",
    "message": "Syntax error",
    "code": 0,
    "status": 400
    Далее в тело подставляю свои login и password личного кабинета OwenCloud, но ответ сервера точно такой же:
    "code": 0,
    "status": 400
    Что не так то? В общем не получается получить токен ни в тестовом виде, ни для своего ЛК.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1696
    Последнее сообщение: 07.10.2026, 10:09
  2. Приложение OwenCloud для Android
    от Сергей Лысов в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 190
    Последнее сообщение: 15.05.2026, 17:03
  3. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  4. owencloud+пм210+ас4+lectus
    от Vitamin в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 16:33
  5. Как подключить МВА8 к OwenCloud
    от Баир в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 26.12.2017, 18:22
