Страница 10 из 21 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 206
Тема: ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией
    Да, смысл примерно в этом.
    VAV-системы, таки-да, идут со своей автоматикой.
    И, imho, для "больших" систем.
    А пожелание как раз в том, чтобы (при наличии такой возможности) получить "расширенный" функционал
    на простом контроллере.
    И, лично мне, сильно не хватает функции управления частотником.
    А Вы больше по промышленной или бытовой вентиляции?
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru
    Доброго дня, у меня такая проблемка возникла
    ТРМ 1033-00.00 определяется компьютером как unknown device (драйверы для этого устройства не установлены) , соответственно конфигуратор его не видит и не
    дает его программировать.
    Файл с драйвером устанавливал с сайта
    проблем в установке не было (ничего не ругалось)
    стоит WINDOWS 7.
    я так предполагаю что у меня проблема с драйверами
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    104
    стоит WINDOWS 7.
    У меня аналогичная ситуация, только стоит WIN 10.
    Найти комп с WIN 8 - нереально.
    Вопрос для группы "КИП": - где найти драйвер для WIN 10?
    Последний раз редактировалось Юрий-SWN; 17.05.2020 в 14:15.
    Решил.
    На другом компе WINDOWS 8 поставил
    и все ОК
    драйвера под восьмерку.
    Сейчас эксплуатируем ТРМ 1033-03.00 ver 2.00 от 01.04.2018 и обнаружены сбои в работе. Управление вентиляторами осуществляется ПЧВ Овен.
    1. При включении ТРМ некоторое время система работает правильно, показания датчиков правда слегка пляшут.
    2. Через некоторое время происходит падение заданной температуры в минус (!), показания датчиков начинают плясать еще сильнее и заданная температура тоже.
    3. Со временем приводит в уходу в аварию. Помогает только сброс на самом контроллере.
    4. И далее повтор п.1
    Перед контроллером стоит сетевой фильтр Овен.
    Подключение для анализа к ПК не работает - софт от Овена не видит.
    Сейчас приобрели ещё два (на другие системы)и честно не знаю такое будет вытворять или нет.
    https://drive.google.com/open?id=1kn...PUXYnfkvM3dwvP
    https://drive.google.com/open?id=1CP...u6-2QTtNlA5TtM
    Последний раз редактировалось СвятославИркутск; 28.02.2020 в 09:03.
    Напишите мне на d.kirienok@owen.ru. Решим проблему.
    web: owen.ru
    Добавьте пожалуйста: В дежурном режиме, (зимой) когда вентилятор не работает, температура обратной воды что бы поддерживалась согласно уставки Т обр.деж. (по умолчанию +25˚С) или согласно графику от Т нар. по своему ПИ - регулятору. Очень нужная функция!
    web: owen.ru
    Добрый день,
    На объекте вентсистема следующего типа, Нажмите на изображение для увеличения.
    состоит 2 вентилятора, 2 заслонки, эл.нагреватель, рекуператор, 2 фильтра
    из датчиков 2 PDS (на фильтра поставил оба), Тпом, Тнар., Тпр.
    Для всего этого у меня ТРМ1033 и я применил 32 алгоритм.
    Теперь у меня запускается нормально, лето/зима переход нормально, ступени нагрева нормально отрабатывают.
    Заслонки управляются, вентиляторы нормально работают.
    Только одна проблема, после нажатия останов выходит сообщение "Неисправность приточного вентилятора", "Неисправность вытяжного вентилятора".
    Так как у меня нет PDS на вентиляторах, то я подаю сигнал на DI5, DI6 вместе с включением вентиляторов и снимаю его вместе с ними.
    В чем может быть причина?
Название:	Часть проекта.jpg
  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 12:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 10:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58
