Страница 10 из 28 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 290
Тема: CODESYS V3.5. Архивация
    Цитата Сообщение от LStrong Посмотреть сообщение
    Может подскажете, если сделать посуточный архив то как копировать с SD на USB эти папки. Может мне этот вариант применить? Копировать предыдущий и текущий день и все. Без ограничений размеров архива на SD.
    Самым простым вариантом будет скопировать директорию архива при помощи команд Linux (выполнить их из CODESYS можно при помощи функционала библиотеки CmpSysExec).
    Например, для полного копирования содержимого SD-карты (путь к ней /mnt/ufs/media/mmcblk0p1) на USB-Flash (путь /mnt/ufs/media/sda1) необходимо будет выполнить команду
    Код:
    cp -R  /mnt/ufs/media/mmcblk0p1 /mnt/ufs/media/sda1
    Либо можно скопировать файлы (сгенерировав их имена из текущей даты) при помощи ФБ Copy библиотеки CAA File.
    Но это будет "костылем".
    Я все же предлагаю совместно найти причины пропажи части архива, и устранить их.
    Письмо Ваше получил, спасибо за развернутое описание. Пробую повторить.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 23.01.2019 в 14:18.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
    К стати, а нельзя по окончании записи архива с SD на USB автоматом размонтировать USB флеш, а монтирование USB флеш наоборот только по команде??? Так дельнее будет.
    Дело в том, что архиватор не единственный, кто может писать на внешний накопитель и при попытке размонтировать по окончанию работы архиватора может произойти 3 вещи:
    1) накопитель не размонтируется т.к. занят кем-то еще;
    2) накопитель размонтируется и все остальные не смогут продолжить работу;
    3) накопитель размонтируется, и в его расположении (например /mnt/ufs/media/sda1) образуется RAM-диск и все, кто работали с FLASH-накопителем так и не узнают о том, что накопителя уже нет.
    Именно поэтому перед размонтированием нужно удостовериться, что на накопитель не идет запись.
    Я предполагаю, что причиной пропажи части архива в Вашем случае стал №3.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 23.01.2019 в 14:16.
    Про накопитель понятно, непонятно зачем пихать на USB пользователю или СПК еще что либо при наличии SD. В смысле при работе на объектах конечно.
    Это не каприз. Когда я прихожу на участок (или не я, тем более) в кармане только флешка. Linux это где то в другой галлактике, ну как минимуум в Африке. Скаде на ПК я не верю, полюбому более слабое звено.
    Любой знающий как играть в "косынку" должен без проблем снять архив, задача такая, при этом запись должна идти постоянно (опасный производственный обьект по версии ростехнадзора).
    Так же реализовывался ввод уставок с панели СПК (резервный вариант) и-или из Скады в любом сочетании (отказ ПК со скадой возможен, а блокировка работы участка преступление), сделали же :-), Жень Кислов, спасибо еще раз. Сейчас решаю ввод значения с запятой со стороны СПК.
    По возможному останову архивирования из-за "кривых рук", не хотел, но после окончания проекта буду ограничивать доступ "детей из КИПиА" к изменению параметров, пока так пугалку поставил.
    Божатся что не трогали, значит все таки №3..
    Тема интересная, пробуем тестим. Может мэтры подтянутся, поделятся опытом.
    Последний раз редактировалось LStrong; 23.01.2019 в 15:02.
    Просто, чтобы исключить возможное недопонимание:
    обратите внимание, что я предлагал выполнять команды Linux из программы на CODESYS (не предполагая любого другого доступа к ПЛК) как более простой способ скопировать директорию т.к. стандартного функционала для копирования директорий с содержимым CODESYS нет (на сколько мне известно) и его пришлось бы изобретать самостоятельно.
    Это понятно.
    Дописываю новый вариант программы и буду все это дело испытывать.
    Сбой архива как выяснилось действительно вариант №3. КИПовцы не виноваты, не в этот раз
    Аппаратчик ночью решил подключить USB флеш к ПК со Скадой. Пока на передней панели торчат в гермовводе два входа от шнурков идущих к СПК и ПК, мне это нужно для работы. ПК не запаролен (не успел грамотно сконфигурировать чтобы под пользователем при перезагрузке автоматом запускалась визуализация Скады) и новоявленный юзер напихал USB флеш во все "Дырки" . Win7 сдала его с потрохами.
    Запись на SD продолжилась, а вот примонтировать USB флеш в 8.00 не вышло. Далее повторная попытка в 10.00 и уже я сам понатыкал чего не надо - размонтировал из программы SD карту соответственно архив встал....
    Сейчас дописываю код под датчики переполнения резервуаров и разнесу и обозначу входа на передней панели шкафа. Скорее всего вход шнурка от СПК под пломбу. Плюсом разьяснительная беседа с персоналом.
    Извините что пишу много, крупное кроется в мелочах, система должна работать без сбоев.
    Последний раз редактировалось LStrong; 27.01.2019 в 11:24.
    Я понял. Спасибо, что сообщили. Это не поясняет почему при ограничении в 20мб архив разросся до 27 (я проверяю). Но уже легче.
    Если появится еще информация - давайте знать пожалуйста.
    Конечно отпишу, добавлю архивируемых параметров, частоту записи и уменьшу размер. Примерно чтобы каждый час переполнялся.
    Что сделал. Записки эксплуататора.
    1. Вписал имя архива, ID флешки USB и SD в дефолт, при перезагрузках СПК ненужно по новой выбирать откуда куда копировать. Это более чем логично при ежедневном снятии архива. см. фото.
    2. При корректном извлечении SD можно вынимать, после возвращения в СПК продолжается запись в архив (просто пока нет SD нет новых данных в текстовом файле) и это здорово товарищи! Плюсом при всех заливках в СПК с USB флеш новой программы в записи появлялись строки с нулями и после загрузки СПК архив продолжал писаться корректно. Двойным плюсом после успешного падения СПК по причине неправильного загиба рук и успешного восстановления прошивки сразу после заливки программы архив пошел дописываться, звезда в шоке... см. фото
    3. Переполнение архива отрабатывается корректно, предыдущий скидывается в "имя_архива"_old.csv но нужно сделать чтобы предыдущие архивы не затирались, пока не знаю как.
    4. Подключение к СПК на лицевой стороне щита защитил убрав USB разьем из рабочей зоны на периферию и все это под камеру наблюдения.
    5. Чудеса закончились. :-)
    С дерганьем USB пока еще не баловался. Ненужные мне визуализации из блока архивирования убрал, частично порезал просмотр каталогов, работу с бинарными и строковыми данными, но осторожно, крашится на раз и два, сохраняться приходится постоянно меняя имя проекта, иначе можно потерять все.
    Может Вам лучше использовать не архив одним файлом, а структуру?
    Каждый день будет создаваться новый файл.
    Старые будут удаляться только если превышено ограничение по размеру.
    Отлично!
    Здравствуйте Алексей, мне нравится оборудование ОВЕН, я имею возможность эксплуатировать его и в хвост и в гриву, соответственно я пытаюсь описать те моменты которые производитель не может учесть и испытать, не всякая эксплуатационная потребность очевидна, а также описать трудные моменты с которыми сталкивается пользователь.
    Поэтому к сожалению много флуда от меня, ну а шо делать?
    Как я снимаю архив:
    - прихожу на участок примерно 7.30 - 8.05, проверяю соблюдение дисциплины (трудовой, производственной и т.д. и т.п.) минуты за три;
    - сутки у нас считаются с 8.00 до 8.00, соответственно чтобы рассчитать суточный расход я снимаю с СПК110 архив;
    сейчас это так: вставил флешь, перешел на главный экран, кликнул снять, кликнул извлечь, вернулся на информационно-развлекательный экран.
    т.е. никаких вводов названия файлов, архив берется как есть, докуда записан. Единственное НО, может "выпасть" часть при переполнении размера в _old и придется вынимать SD.
    Про каждый день, неплохо, но я еще не разбирался, нужно перекроить сутки на наш манер и не ясно как снимать архив, к примеру нужно за 3 дня (после выходных).
    В перспективе - новый СПК110 с Юзернетом и не доконца использованы возможности скады работающей в паре с СПК110.
    Сейчас я по техминимуму ввел АСУТП в пуско-наладочные и правлю программу, визуализирую все предупреждения и отработку защит. Архив работоспособен сейчас, обязательно заниматься буду, но безопасность в приоритете.
    Флешку из СПК дергал вчера, но это его "родная", архив устоял. Сейчас другую подсуну раз 10 с NTFS посмотрим что будет. Надеюсь порт выдержит.
    По мере поступления информации буду отписывать.
    Последний раз редактировалось LStrong; 13.02.2019 в 12:09.
  1. ОРМ и архивация трм202
    от Vlad$13 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 08:44
  2. OPM и Архивация
    от DmitrySoratnik в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 11:19
  3. Архивация в CoDeSys v3.5 SP7
    от Анатолий К. в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 11:49
  4. Архивация
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 07:29
  5. Архивация данных
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:27
