Страница 10 из 45 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 524
Тема: Возможность программирования на более низком, чем ОЛ схемы уровне
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вот уж никогда не возникало даже желание запрограммировать сименс с кнопок.
    Это для безвыходных "полевых" ситуаций. Когда лого есть, а компьютера нет.
    Или покурить волшебной травы, тогда воможно, появится желание.
    А дальше я например потребую "мозги наружу" (онлайн отладка) и много ПЛК-шных финтюклюшек.
    Поймите, это другой тип устройства.
    Онлайн-режим - было бы неплохо.
    10,663
    очень сильно сомневаюсь, что те кто пишет на Си не смогут грамотно писать в графических языках, не говоря уже о просто освоить. А если ты х@вый программист, то ни какой супер язык не поможет и когда в среде чего то нет, всегда есть шанс сослаться на это отсутствие, чтоб скрыть свою низкую подготовку
    Ещё раз повторюсь - дело, скорее всего, не в неспособности, а в элементарном нежелании шевельнуть извилинами. Хотя, признаться, я встречал людей, генетически неспособных научиться читать схемы. Даже при их желании и стремлении. Видимо, мозги у них не так устроены. Так ведь и не факт, что они и на текстовых языках смогут чему-нибудь научится программировать.
    Ну вот есть у Лого Сименс и аналог, и кнопки, и дисплей, но Сименс почему-то позиционирует их как реле...
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Сименс их позиционирует как реле, потому что у них есть возможность программирования с экрана-кнопок. Это дает возможность достать прибор из коробки и прямо на объекте наколхозить систему управления, например оперативно заменив участок релейной схемы, вышедший из строя или нуждающийся в модернизации. Однако эта возможность ограничивает и число блоков, используемых для программирования, и их сложность - используются только относительно простые. А поскольку в итоге сложность программ получается искуственно ограниченной, то ограниченными получаются и вычислительные возможности и в итоге имеем реле, а не ПЛК. Поскольку в случае ПР200 подобного ограничения нет, и более того, ОЛ позволяет уже сейчас создание макросов, то ПР200 - это фактически ПЛК, а не реле, особенно с учетом того, что там стоит достаточно мощный микроконтроллер. Другое дело, что возможность использования ПР200 в настоящее время ограничивается ОЛ, в котором недостаточно гибкий набор блоков, который не позволяет создавать достаточно сложные макросы, точнее сложность есть, но в основном структурно-графическая. Поэтому и возникла просьба - дать возможность написания макросов на С, который имеет развитый набор операторов и функций. С учетом того, что и сам ОЛ и системный софт ПР200 наверняка написаны на С или его клонах - проблема не выглядит особенно трудоемкой. В ОВЕНЕ обещали подумать - что в общем уже хорошо.
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    Сименс их позиционирует как реле, потому что у них есть возможность программирования с экрана-кнопок. Это дает возможность достать прибор из коробки и прямо на объекте наколхозить систему управления, например оперативно заменив участок релейной схемы, вышедший из строя или нуждающийся в модернизации....
    Да, всё так. Итеративные вычисления, например, в текущем FBD выглядят как сами знаете что.
    Интеграция C блоков и ОЛ-ПР это трудоёмкая задача.
    Дело в следующем:
    1) Само по себе ПР может быть устроено по-разному внутри. Например, ПР200 2017-го года выпуска и ПР2000 2016-го вообще могут иметь внутри разную разводку, разный процессор и т.п.
    Для компиляции C кода в пригодный для ПР формат придётся точно знать модель и т.п.
    Сейчас эта кухня скрыта внутри ОЛ, а светить её наружу непросто, ведь никто с первого раза не сможет правильно настроить C компилятор, а на второй раз окажется, что льёт программу от старого ПР в новое и беда-печаль.
    2) В ПР нет online режима. А в ОЛ есть симуляция. Полагаю, они сделаны вообще независимо друг от друга. Допустим, вы как-то скомпилируете свой блок на C для выполнения в STM32 процессоре внутри ПР. Внимание, вопрос: как этот блок задействовать в симуляции? Компилировать его ещё раз для Intel процессора вашего ноутбука? См. пункт 1. И одного раза-то никто скомпилировать не сможет. Уж два и подавно.
    Вспоминаем, что online режима нет, и получается что "при использовании C блоков программу нужно писать вслепую". Кому такое надо? Ни-ко-му.
    3) Напомню, что online режима в ОЛ вообще нет. Сам по себе этот факт означает, что для ОВЕН сделать online это трудоёмкая задача.
    А скрестить уж C блоки и online режим, значит, архитрудоёмкая.
    4) Сам по себе язык С никак не защищает от опечаток, выходов за границы массива и т.п. Эти ошибки встречаются и у зубров, поэтому для массового применения голый C не подходит. Будет слишком много вопросов "у меня ПР зависло" или "у меня ОЛ не открывается", хотя формально дело в кривости C кода. Т.е. нужно как-то на уровне C кода запрещать криворукий код. Это непросто.
    5) Возможность программировать ПР на C без ОЛ, скорее, время на ветер. Как-никак, сейчас есть армия ОЛ пользователей, и делать C программирование со своей симуляцией/online не укладывается в понятие "не выглядит особенно трудоемкой"
    Вот не знаю хорошо это или плохо. Будут думать над интеграцией С в ПР, зря тратить время на непойми что...
    Посмотрим, конечно, что в итоге не получится.
    На мой взгляд, совершенно неочевидно как можно скрестить C и ОЛ.
    С другой стороны, интеграцию C я никогда и не предлагал. Я предлагал провести интеграцию по p-code (~IL).
    Если тов. Филоненко под словами "архитектура ПР совсем другая" имел ввиду то, что ОЛ генерирует бинарный код для STM32, то, конечно, соглашусь, что ситуация безнадёжна.
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Вы путаете прошивку контроллера с пользовательской программой.
    Доступа к прошивке, где содержится конфигурация портов ввода-вывода, регистров, прерываний и всему прочему вы не получите 100%, ибо если дать юзеру такой доступ, то половина контроллеров будут доведены до состояния при котором он не сможет отвечать на запрос компьютера по USB в течении недели после ввода такой фичи.
    То, насколько оно сложно реализуется зависит от используемой модели.
    В простейшем случае в прошивке написан набор базовых функций, и пользовательская программа находящаяся на отдельной микросхеме флеш-памяти содержит информацию, какие из них и с какими параметрами нужно вызвать и куда положить результат.
    В наиболее вероятном случае во внешней памяти установлен какой нибудь из эмбеддед-линукс и дрова на периферию и пользовательская программа представляет собой каноничную программу под линь.
    Возможны и более сложные варианты, в общем, гадать думаю будет излишне.
    Не путаю.
    32KiB RAM, 128KiB ROM и embedded linux?
    Не верю (tm)
    20.02.2008
    Тверь
    501
    А как быть с безэкранными ЛОГО?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 10:33
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 11:37
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 21:21
