Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 177
Тема: Работа с USB Flash карт в новом ПЛК110
    Там где речь идет о типизированном файле ясно, но я спрашиваю про чтение не типизированного файла.
    Вот тут, вроде, "понятно" было:
    Что указатель сам сдвигается это понятно
    Вроде, Владислав недвусмысленно рассказал, что функции, подобные OwenFileReadAsync ведут себя подобно POSIX аналогам.
    Операция read сдвигает указатель, и этой операции без разницы что хранится в файле.
    Теперь все понятно.
    Как стало ясно по аналогичным темам Newcomer-а, человек просто тролит. Не кормите троля.
    В.Филоненко сегодня что-то явно не в духе. Во всех темах рвет и мечет
    09.02.2014
    Брест, Беларусь
    31
    Здравствуйте!
    Еще вопрос: функция SysFileCopyAsync сама по себе не создает файлы? Т.е., для копирования при отсутствии файла приемника сначала нужно
    - создать файл OwenFileOpenAsync(NAME, 'w', ADR(handle));
    - закрыть файл OwenFileCloseAsync(handle, ADR(result));
    - скопировать один файл в другой OwenFileCopyAsync(NAME, NAME2, result)...
    или по-другому?
    Цитата Сообщение от Allmax Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    или по-другому?
    Да, файл сначала надо создать.
    09.02.2014
    Брест, Беларусь
    31
    ПЛК 110-32 М(02) не пишет данные в открытый файл. Файл создается и сохраняется на внутреннюю флэш-память ПЛК. Но массив байт (размером 300...600 байт) не сохраняется в файл - размер файла 0 байт!
    Проверял на библиотеках SysLibFileAsync и SysLibFile, возвращаемое значение записанных байт 0...
    Проект:
    Еще, как выяснилось, при попытке создать загрузочный проект кодесис выдал ошибку 80:
    Последний раз редактировалось Allmax; 13.04.2016 в 22:57.
    Проект:
    На штатном проекте-примере работы с библиотеой пишется?
    09.02.2014
    Брест, Беларусь
    31
    Да. На Ваших примерах. Так же в проект включен кусок кода для SysLibFile с другого (рабочего) проекта, который на данном ПЛК не работает
    10,663
    там где блок CASE мне кажется не хватает дефолтного условия, state может присваиваться например число 11, а такого кейса нет
  1. Работа с USB флешками в ПЛК110 [м02]
    от alexx12 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 18:28
  2. Библиотеки для работы ПЛК110 с USB
    от Ilych в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.05.2015, 00:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 10:55
  4. Связь ПК с ПЛК110-30 при помощи USB
    от Иван Юрьевич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 12:19
  5. связь с плк110 по Usb-com
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 08:12
