Страница 10 из 21 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 238
Тема: Управление ПР200 с дисплея
    Цитата Сообщение от Щербаков Николай Посмотреть сообщение
    Как понимаю, необходимо использовать CLOCK WEEK, но как записать в него данные с дисплея и потом их считать не знаю. Если есть где видеоуроки по работе с ПР200, будьте любезны дать ссылку.
    Заранее благодарен.
    Макрос интервального таймера с маской недели (даты и секунд нет), с возможностью вводить с экрана уставки включения и выключения.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post201620
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    Предложенный мной вариант, в точности повторяет Ваш, только он открыт для редактирования, плюс более подробное описание в онлайн базе.
    Добрый день! По ссылке файл для работы с CLOCK_WEEK из онлайн базы макросов, тестируйте, будут вопросы задавайте, для вашей задачи должен подойти.
    http://file.sampo.ru/tqw4q5/
    Последний раз редактировалось Юрий_Р; 18.07.2016 в 10:31.
    12,151
    А что не сразу на форум выложить ?
    Да так и хотел, не получилось загрузить, если у Вас получится, прикрепите на форум.
    Знакомый макрос, особенно вход и выход "Режим работы"
    "2. Для корректной работы таймера в пределах выбранного дня, необходимо
    самостоятельно контролировать пределы уставок по включению и выключению, не
    допускать задания времени выключения раньше времени включения."
    Если нужно, что бы таймер в 6:30 текущего дня включился, и в 1:00 следующего дня выключился, т.е. интервал работы таймера 6:30-1:00 ?
    "4 Установка выхода в «1» производится только при строгом совпадении времени
    включения, даже если выставить время которое попадает в диапазон, срабатывания не
    произойдет."
    Если таймер включился как положено в 6:30, а отключится он должен в 22:00, но в 7:00 произошло отключение питания и в 7:30 питание восстановилось, то далее таймер не включится и не отработает до 22:00 ? (ПР без ИБП, пропадание питания не критично, но необходимо, что бы при восстановлении питания, таймер далее отрабатывал по заданному интервалу времени).
    а, тогда понял почему знаком макрос, но по алгоритму работы не совсем в точности повторяет.
    Последний раз редактировалось Pavel_; 18.07.2016 в 17:00.
    Ну по логике должен включиться и выключиться, это если следующий день будет разрешен, и если не разрешен, то он просто не отключится. Раз задается работа по дням, то подразумевается интервал в пределах дня.
    произойдет."
    В данной реализации не отработает, но это легко реализуется доработкой, макрос ведь открытый, каждый может его "допилить" под свои "хотелки". Ну а по поводу точности реализации, возможно не все так как в Вашем варианте, но так как он закрыт, то неизвестно что там может быть еще
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Доработать это хорошо, но если макрос выложен в онлайн библиотеке то он должен соответствовать уровню и быть без косячков.
    Критика и пожелания приветствуется, так можно будет быстрее понять, что нужно пользователям и реализовать это в макросе.
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5302
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  3. PLC 63 глюк дисплея и календаря
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 16:21
  4. плк63, частота обновления Lcd дисплея
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:20
