Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 157
Тема: Конфигуратор vs modbus.lib
    10,664
    Цитата Сообщение от spectrum48k Посмотреть сообщение
    Это что, подтасовка под результат? Какая quantity=8 ?? А Вы вот возьмите и считайте 8 не смежных регистров. Или 8 ведомых устройств. 8 запросов и 8 ответов. Почему я по-Вашему умножил время выполнения алгоритма (10мс) на 8 ? Если бы не использовался таймер 3мс, то шагов 6 и 7 вообще бы не было. (Еще раз обращаю внимание, что данный пример учитывает вызов обмена и основной программы в одном Task или в одной PRG). При использовании нескольких задач, это будет неактульно и временные характеристики будут иными.
    как то я сильно сомневаюсь, что несколько параллельны задач, в один и тот же порт, будут слать запросы и им за это ничего не будет, Вы точно говорите про модбас, мастер должен быть один и он должен соблюдать стандарты, кстати если перед и после запроса должны быть паузы тишины, то принятое время по умолчанию 1.75 умножив на два получим больше трех, так что автор бибки еще взял время по меньше
    а если на секунду забыть несколько размытое требование в стандарте, которое по моему скромному мнению, определяет именно тот интервал, через который начинает отвечать именно ведомый. После приема ответа мастером, зачем ему выдерживать паузу, если ведомые уже готовы принять телеграмму?
    Для нормального обмена линия RS-485 должна быть захвачена как минимум с одной стороны. По этой причине после приема пакета от Master Slave должен сразу захватить линию. Master после передачи пакета какое-то время (время тишины) тоже удерживает линию. Далее Master отпускает линию и Slave начинает передачу пакета отклика.
    особенности работы полупроводниковых драйверов RS-485.
    Если кто писал свой вариант библиотеки modbus, выдерживаете ли вы паузу после ответа ведомого, используя таймеры? Интересен ваш опыт.
    Я в своем посте ответил на ваши вопросы. Полупроводниковые драйверы RS-485 тут не при чем, все делается на программном уровне.
    см. иногозадачность в примере применения в #82
    см. "многозадачность" в конце #82
    вот какие-то диаграммы, и что с ними делают программисты микроконтроллеров в slave-устройствах ввода-вывода - одним программистам известно. Сомневаюсь что у кого-то "ума хватило" при написании алгоритма ведомого устройства задать "мертвую зону" длиной 3,5 символа после ответа мастеру, в течение которой запросы игнорируются/входной буфер очищается.
    10,664
    т.е. Вы вобще не верите что прерывания в любых устройствах могут задержать ответ по последовательному порту. Эта пауза ни как не связана с обработкой. Она нужна, как и написано, для того чтоб в сети была тишина и все кто хотел что то сказать (мастер или ведомые) вытолкали свой передающий буфер и не создали помех для очередного запроса/ответа
    а по поводу всего остального, еще раз обозначу: по физической линии на одной и той же скорости запрос/ответ по времени проходит за одно и тоже значение плюс некоторая составляющая из-за какого нибудь прерывания, эта составляющая на столько мала, что на неё отводят 1,5 символа между фреймами. Появление результата запроса конечно же зависит от времени цикла, первое что приходит в голову это вывести опрос в отдельную задачу. Для меня есть одно но, во первых не попадался мне плк двух и более ядерный, чтоб была настоящая многозадачность, во вторых в таких системах нет понятий как volatile и synchronized, что будет происходить, если опросная задача захватила буфер,а в это время основная задача по прерыванию начала его читать. Остается держать в ОЗУ два дублирующих буфера (в случае одного опрашиваемого ведомого), а избыточная трата ресурсов может привести к нестабильности системы в целом, а не только обмена
    смысл паузы, я понимаю так же как и Вы. Но приведите раумное обоснование необходимости паузы после того, как ведомый ответил и мастер принял ответ полностью
    а смотрите, какая прелесть:
    https://youtu.be/D6aOwL4Km98?list=PL...r-2PC0-F6-duWi
  1. Библиотеки MODBUS.LIB и OWENNET.LIB
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 19:15
  2. Modbus.lib и МДВВ
    от ПРОЕКТ-П в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 14:04
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  4. ПЛК100 и Modbus.lib
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 07:22
  5. RTE + Modbus.lib
    от K.I.V. в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 09:30
