Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 164
Тема: Тренироваться на кошечках
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Следующим будет макрос ,позволяющий увеличивать количество событий (шагов) .
    Я как раз проснулся с тоскливым обдумыванием ограниченности количества входов-выходов в макросах этой вашей хваленой ОВ
    И решил, что есть такие пути:
    1) максимально прятать внутрь те части схемы, в которых "позиционный код". Возможно, проводить границу разделения макросов по целочисленным аргументам. Ну, например, текущую фазу из макроса, где она создается и модифицируется, выносить для других макросов в виде числа. А в тех макросах, где она юзается, разворачивать число в позиционный код. Например, ставить блоки EQ и получать все интересующие нас значения в виде булевых переменных (равно или не равно, скажем, 5)
    2) наращивать макросы в макросах (это то, что Вы собираетесь делать?)
    Мне еще надо время понять полеты Вашей мысли, я так быстро не умею. Но наперед закину вот что: наш сиквенсер (степпер, фазовый управитель, как его назвать?) должен иметь такие параметры:
    1) Реагирование не только на события, но и на постоянно существующие условия. Это значит, вот что. Допустим, в фазе 5 анализируется некое "событие". Так вот, нужно реагировать на это "событие" не только в случае, когда оно происходит (условие начинает выполняться) непосредственно в фазе 5. Нужно также реагировать на это событие, если оно произошло еще до наступления фазы 5.
    Пример: вместо сигнала "Разрешение разгрузки" я ставлю перемычку. И хочу, чтобы в нужной фазе ПР увидел эту перемычку и пошел дальше "мгновенно", пусть там и прощелкает несколько циклов работы контроллера. Если же перемычки не будет, то ПР постоит в фазе ожидания разрешения разгрузки и по получению "события" пойдет дальше.
    Я для реализации такого поведения наставил кучу таймеров по 0,2 с - это ужасное решение
    2) "Произвольный условный переход"
    В любой фазе мы можем принять решение о переходе не к следующей фазе, а к какой-то иной. Теоретически, можно требовать, чтобы из любой фазы при некоторых условиях можно было улетать на любую другую. Но практически это громоздко и трудно. Поэтому я бы рассмотрел чуть менее универсальное умение: в каждой фазе есть одно условие "нормального" выхода (к следующей фазе) и одно условие выхода к произвольной фазе. Скажем, у нас есть сигнал "Днище закрыто". Его исчезновение в некоторых фазах должно вызывать отработку аварийной ситуации. Сейчас я тупо сбрасываю счетчик фаз. И в состоянии INIT должен побеспокоиться о сбросе всего что нужно и переходе или не переходе в фазу BottomWait. А можно было бы зарезервировать некую фазу 8, предназначенную для отработки аварии "Днище упало во время подачи или ожидания фиксации результата дозирования". И именно туда направлять степпер (теперь уже джампер?) в случае такой аварии. Тогда в системе есть место и для других аварий - заведу фазу 9 для аварии "Слишком долго идет насыпка", фазу 10 для аварии "Не могу дождаться разргрузки" и т.д....
    Одним словом, добавить условный переход, как в обычных программах, есличьо...
    3) Конечно же, хотелось бы иметь масштабируемый степпер, чтобы фаз могло быть больше, чем 8. Мне просто повезло с моим первым проектом, но расширяться уже некуда. А может понадобиться.
    Я не слишком размечтался?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Цитата Сообщение от drvlas Посмотреть сообщение
    Мне еще надо время понять полеты Вашей мысли, наш сиквенсер (степпер, фазовый управитель, как его назвать?) должен иметь такие параметры:
    Как в книжке "12 стульев" "И тут Остапа понесло.
    По моему вы хотите решить две взаимоисключающие задачи пошаговое управление или свободно реагирующее на ситуацию.
    12,158
    Как обещал новые макросы фазатрона .Первый макрос (2шт) фиксатор событий ,второй- счетчик событий с преобразованием в код целочисленный ,третий экстрактор .Если в счетчик поставить 2ППзу ,то можно отрабатывать 32 события ,но тогда нужно ставить 5фиксаторов .Данный способ(абстракционизм) имеет право на существование ,но я предпочитаю классику ,когда смотришь на картину(проект) и понимаешь ,что хотел сказать автор....
    Последний раз редактировалось rovki; 05.08.2014 в 22:14.
    30.09.2010
    Киев
    700
    Ребята, я сегодня запустил на своем первом ПР110 первый проект в железе. Уф. Работает! Ваши варианты не рассматривал. Не потому, что не интересно, просто пекло другое
    Завтра...
    10,664
    хотел узнать, дошло ли до сознания, что в отличии от плк в ПРке выполняется весь код, который разместили в проекте
    30.09.2010
    Киев
    700
    Да, я понимаю, что в каждом цикле работы ПР (равно как и в случае ПЛК) производится отработка всех возможных блоков. Но степпер для того и создан, чтобы "разнести" по разным фазам анализ и отработку определенных комбинаций входов и внутренних переменных. Поэтому меня, как разработчика, не волнует "выполнение" тех частей, тех блоков, которые в данной фазе не важны. Я их все равно блокирую, на работу схемы (программы) в данной фазе они не влияют.
    Вот это разделение схемы на несколько частей, важдая из которых "играет" в положенной фазе - главное отличие предлагаемого (здесь мною, но вообще это совсем не мое изобретение) подхода.
    10,664
    Я не про то, что Вы грамотно или нет производите селекцию, а про то что от "раздувания" кода, время исполнения, трата ресурсов и т.п. будет увеличиваться
    30.09.2010
    Киев
    700
    Если мне не хватит производительности ПР, я буду работать с другой моделью. Но код должен быть понятным, отлаживаемым, пригодным для модифицирования в дальнейшем. Иначе лично я (за других не могу расписываться) работать с программой (схемой) не могу.
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Предлагаю свой вариант. Правда у меня 5-й вход оказался лишним . Руководствовался заданием в посте 55. Сделал частично с макросами. Если нужно, то можно и остальное убрать в макросы. Там кое-где есть комментарии (для этого надо навести курсор на блок или переменную).
    Последний раз редактировалось amn; 05.08.2014 в 18:51.
    12,158
    Лиха беда начало .Удачи в освоении .
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 08:25
  2. Файловый менеджер на Delphi на основе утилиты plc_io
    от kandiral в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 14:52
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 16:19
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 07:58
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 16:27
