Александр подскажите когда решиться проблема в панели с rs-485? Ведь без rs-485 эта панель бесполезна.
На прошивке 2.5 порт вообще не работает, на 3.3 работает с постоянными сбоями. У меня на 3 панелях такая беда...
Подкупает цена и потенциальный функционал, но за эти глюки хочется шибануть панель об стенку...и забыть про нее
Последний раз редактировалось vladimir_prg; 30.11.2013 в 23:44.
Были произведены опыты в ходе которых было выявлено, что для стабильной передачи данных на высоких скоростях обмена по шине RS485 нужны терминаторы(резисторы) на обеих концах шины, в прикрепленном примере использовались сопротивления номиналом 50 Ом.
Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 14.11.2013 в 11:43.
Обычно на обоих концах ставят по 120Ом, ну да ладно.
Вопрос: почему эта проблема появилась только после прошивки с v2531 на версию v3302. Сейчас я прошил спк207 обратно на v2531 и все работает на 115200кбод, без резисторов с кратковременными сбоями, на скорости 57000кбод без сбоев и без резисторов.![]()
Потратил полдня, но так и не смог прошить СПК207WEB на версию 3.302, поэтому решил искать выход с подключением Modbus в Codesys для версии таргета 3.5.0.40.
Рекомендация о версиях таргетов Modbus ниже чем версия устройства не прокатывает для версии таргета 3.5.0.40 в Codesys 3.5 SP3 P5 .
Перепробовал кучу комбинаций, ни одна не заработала.
Проблему решил сносом всего Кодесиса и установкой по новой до версии Codesys 3.5 SP3 P2
Работает комбинация
Owen spc2xx-03.cs-web (3.5.0.40)
Modbus COM (3.4.0.0)
Modbus Master, COM Port (3.4.0.0)
Modbus Slave, COM Port (3.4.0.0)
Решил пуститься во все тяжкие- доставил Patсh5
Все работает в той же комбинации!
Шайтан-машина
