Страница 10 из 30 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 291
Тема: ПР и системы АВР
  1. #91
    13,540
    Схема для Лоджика и используется лоджик на 24В с ИБП (например ИБП60 или аналогичные). При использовании реле на 220В схема организации оперативного питания аналогична.
    Если есть возможность запитать при помощи ИБП так и поступаем, но бывает когда их и нету.
    Для питания используются обычные реле с перекидными контактами.
    Схема и программа для ОЛ на 2 ввода с выбором приоритета, где нет особой необходимости в бесперебойном оперативном питании, ибо схема на контакторах и всего два ввода между собой.
    Не пинайте за программу для Овена, потому что первоначально делалось для ZL и просто переписалось как есть на Овен. До оптимизации кода руки не доходят.
    Так же схематично не используются входы Пуск/Стоп, так как используются контакторы, а их при смерти ПР ручками не запустишь, как мотор привода.
    Последний раз редактировалось melky; 12.10.2013 в 13:32.
  2. #92
    21.11.2012
    148
    Схему запитки ПР смотрите в архивах, то что я выкладывал. Там полные схемы расключения.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
  3. #93
    13,540
    Satellite83 когда питаем 24В ПР при помощи ИБП проблемы то не возникает. А вот когда берем 220В ПР и обходимся без ИБП для удешевления, вот тогда могут возникнуть. Необходимо схему заточить так, чтобы на момент перезапуска программы ПР не происходило никаких отключений или включений. И сделав однажды по аналогии БУАВР я на это и нарвался.
    Вот кстати схема БУАВР для моторприводов, где видно, что управление МТ идет через реле с перекидными контактами и пропадание U на одном из вводов, которое влечет переключение реле оперативного питания приводит к перезапуску блока. Единственное, не знаю поведения мотор-приводов ABB (не сталкивался), но Шнайдеровские в данном случае прекрасно успевают получить команду на отключение...
    упс, сейчас рассмотрел, из-за того, что БУАВР заточен под ABB они использовали допконтакты состояния автоматов QF1.Q/4 для блокировки отключения на этот случай. В Шнайдере столько допконтактов просто нельзя установить и я это тогда не учел.
    Последний раз редактировалось melky; 04.07.2013 в 17:00.
  4. #94
    21.11.2012
    148
    Я ИБП ставлю и на 220 и на 24, так что-бы небыло прерываний работы ПР. А если заказчик очень жадный тогда ставлю тупо переключатель и пускай сам заводит генератор и переключает вводы.
  5. #95
    13,540
    Satellite83 в случае использования дгу (1 или 2 ввода) по другому и не получится, необходимо подать команду ДГУ, чтобы запускался. Единственный случай, если ДГУ умный и имеет контроль вводов сам, тогда и команды на запуск даже не требуется от ПР, как раз редкий случай, где хватит 12/8 ПР-ки, в случае 2 ввода можно не ставить ИБП, если нет питания на вводах, включать нечего
  6. #96
    21.11.2012
    148
    Делал АВР на 3 Ввода и ГПУ, Даже в такой систме ставили ИБП, Но в этой систме было три ПР, пришлось повозиться. Вводные автоматы были Ваккумники.
  7. #97
    22.02.2013
    RZN
    958
    Схема готовой системы бесперебойного электроснабжения
    Ключевое слово для поиска: САП "Энергия"
    Уже всё изобретено и продаётся.
    Пытливым и настырным будет полезно узнать принципы и алгоритмы работы.
    Поиск в помощь
  8. #98
    13,540
    AVF подобные системы грешат одним НО, при больших нагрузках сечения батарейных кабелей зашкаливает, а еще веселуха, когда у людей системы ИБП DC 48В и они нагрузку оттягивают от источника метров на 40. А там допустимые потери меньше 1-ого вольта.
    з.ы. еси че, у меня дома стоит ИБП PowerWare на 2 кВт, тот же инвертер по сути, только из 130В в 220В (10 батареек 5А/ч в последовательном подключении) так его всего на 6 минут работы на полной мощности.
    можно расширить до 3-х батарейных отсеков и увеличить время до 30 минут.
    а теперь посчитайте стоимость батареек ? минимум 500р на одну*30 = 15 т.р
    Батареи имеют срок службы. Штатная температуры работы батарей 24-25 г. цельсия, увеличение температуры на 10 гр снижает срок службы батарей на 50%.
    Добавляем в нагрузку кондиционер, что приводит к увеичению мощности ИБП для обеспечения того же времени работы. Ценник ползет вверх
    з.ы. генератор или в более больших масштабах ДГУ обходится дешевле обслуживания ИБП. доказано временем.
    МАП SIN "Энергия" Pro 12В: ИБП/UPS/Инвертор 2.00 12.0 220 24600.00 рублей полагаю это стоимость без двух батарей.
    за такую сумму я себе 3-х кВт генератор поставлю с автоматикой
    Последний раз редактировалось melky; 04.07.2013 в 22:17.
  9. #99
    21.11.2012
    148
    Поиск в помощь
    Система не плохая, но стоимость инверторного БГУ или ДГУ на мощность свыше 5 кВт и более будет как на космичский корабль. А по поводу преобразователя, объясните засчет чего он увеличивает мощность? А стоимость АКБ на большие токи тоже не отличаються дешевизной.
    Последний раз редактировалось Satellite83; 04.07.2013 в 22:24.
  10. #100
    13,540
    Satellite83 а мощность никто и не увеличивает, при батарейках то в 200А/ч. Увеличивают напряжение. из 12/24/48 В до 220В.
    200 кВА-шные ИБП Emerson например имеют батарейный стелаж напряжением 540 В (точную цифрь не помню) с емкостью батарей 180 А/ч. Работа инвертора сделать из постоянки переменку.
    А отличие всяких МАП "Энергия" и подобных в том, что когда есть напряжение на входе, батареи не используются. В промышленных ИБП преобразование идет всегда.
    Мощность увеличивается установкой инверторов в паралель. Либо целиком ИБП, либо в составе ИБП несколько инверторов.
    Последний раз редактировалось melky; 04.07.2013 в 22:45.
  1. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  2. Дополнение системы
    от Toforx в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 15:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 10:27
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40
