Страница 10 из 22 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 211
Тема: ПР114
  1. #91
    12,125
    Блинк стандартный (генерация тиков ,например секунда ) потом счетчик энергонезависимый со сбросом при равенстве уставки .Выкл. питание счетчик запомнил кол. тиков .При включении продолжит счет до сброса ...
  2. #92
    Спасибо. Как стандартный блинк выглядит изнутри? Или не стандартный. Поиском не нашел.
    Переделал генератор для запоминания времени включения и отключения. Правильно ли?
    блинк энергонезависимый.owl
    Последний раз редактировалось Михаи; 14.03.2018 в 19:25.
  3. #93
    20.11.2011
    2,527
    Посмотрите на мой вариант. Генератор.PNG Выход можно выбрать, тот который понравится.
  4. #94
    Спасибо. Но мне нужно энергонезависимое и вкл и выкл время. Чтобы каскада потухла, пр114 потух и заново возобновил работу. Т.е. чтобы помнился промежуток когда выключено и когда включено.
    Задача такая - управлять вентилятором. Задавать ему промежутки работы и простоя. Это легко сделал. А энергонезависимость не получается
    Последний раз редактировалось Михаи; 14.03.2018 в 20:14.
  5. #95
    20.11.2011
    2,527
    Сетевые переменные энергонезависимы.
  6. #96
    12,125
    Ему нужно помнить время импульса и паузы текущие ...Хотя не понятно зачем их помнить после нескольких часов простоя ,проще начинать заново .Тут все определяет соотношение времен генератора и времени отсутствия напряжения .Если цикл сутки ,а нет напруги 1 час ,то имеет смысл ,а если наоборот то нет
    Последний раз редактировалось rovki; 14.03.2018 в 20:41.
  7. #97
    Вы совершенно правы. В моем случае имеет смысл.
    Переделал. Правильно?
  8. #98
    12,125
    А что симулятор говорит?
    У вас получается что период плавно нарастает ,зачем ?
    Блинк нужен как генератор тиков (эталонной частоты) ,а импульс формируете счетчиками ...
    Последний раз редактировалось rovki; 14.03.2018 в 20:55.
  9. #99
    Так не умею. Как со счетчиков сделать один выход длительность и паузу импульса?
  10. #100
    12,125
    Через схемы сравнения на ноль и уставку. Счетчиков нужно два -на импульс и паузу
  1. ПР114
    от Зырыновец в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 10:04
  2. ПР114 и ПИ-регулятор
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 13:16
  3. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  4. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 16:19
