Мне требуется управлять импульсным насосом дозатором. Насос делает впрыск при получении импульса (замыкание входа, на входе 5VDC). Частота импульсов до 180 в минуту. Использовать контроллер с релейными выходами ИМХО нехорошо, всё таки механические контакты имеют ограниченное количество циклов замыкания/размыкания.
Как использовать ПЛК100 с выходом на транзисторных ключах для создания "сухого контакта"? (может между выходом и плюсом?, если нагрузку сажают между выходом и минусом.)
