А это и будет сухой контакт. Т.к. через замкнутый вход на приборе течёт ток, порядка 3-8 мА. А когда Вы подаёте на вход +5В - ток не течёт и прибор считает что контакт разомкнут.
Если что-то похоже на кошку и действует как кошка - в первом приближении это и есть кошка.
Возьмите тестер и померьте напряжение между входом и землёй - точно такое-же должен давать делитель.
