Страница 286 из 498 ПерваяПервая ... 186236276284285286287288296336386 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,860 из 4973
  1. #2851
    21.01.2011
    еБург
    890
    Вот ,примерно ,так
    у вас получилось 5n блоков SEL, 4*(n/2) блоков GT и EQ
    и задержка в 16 тактов при выдаче ответа (зачем так много?)
    а если цикл "развернуть", то понадобиться менее n^2 блоков SEL, и менее (n^2)/2 блоков GT, и ответ СРАЗУ!
    (т.е. при n<5 делать цикл с проверками не имеет смысла)
    PS ещё одна проба пера с пузырьком...
    на этот раз один вход это выбор способа сортировки - по возрастанию или по убыванию...
  2. #2852
    12,158
    Ну так автор сомневался- влезет \не влезет .А такты не считал ,как то было не к спеху
    Лучше внутри макроса организовать задержку,что бы значения на выходе не прыгали ,чем потом каждый будет бороться с этим сам .Полуфабрикат хорошо ,а готовый к использованию макрос -лучше.
    Последний раз редактировалось rovki; 11.12.2012 в 20:55.
  3. #2853
    21.01.2011
    еБург
    890
    Ну так автор сомневался- влезет \не влезет.
    ради прикола - замените все "обратные" связи в моей первой схеме на "обычные", и посмотрите на стек
    поэтому и подумал, что не хватит...
    PS работоспособность, правда, пострадает, но мы же на стек только хотим поглядеть
    PPS я не буду делать "развёрнутую" версию, т.к. её надо делать под конкретную задачу, т.е. знать n (кол-во входов/выходов)
    Последний раз редактировалось AI!; 11.12.2012 в 20:42.
  4. #2854
    20.11.2011
    2,548
    сортировка методом пузырька.
    Анатолий, в вашем макросе если на восьмом входе ноль, то сортировка не запустится.
  5. #2855
    20.11.2011
    2,548
    А в новом макросе соответственно на входе 7
  6. #2856
    21.01.2011
    еБург
    890
    запустится, вы просто сделайте там импульс (временно смените значение),
    т.к. детект изменений идёт именно по этому входу.
    PS макрос(ы) "пузырёк" - это макрос, "для души", что бы использовать его в реальном проекте требует доработки.
    (я посчитал, что делать все проверки, что бы использовать его в конечном продукте - слишком накладно)
    если есть нужда в готовом макросе для реальной задачи - говорите своё n, и я сделаю.
    Последний раз редактировалось AI!; 11.12.2012 в 20:59.
  7. #2857
    21.01.2011
    еБург
    890
    Не кончатся ,точно ,да же у ПР110
    у вас переменных 78%
    а если в проекте понадобилась сортировка, то скорее всего проект не из простых, и оставшихся 22% скорее всего не хватит.
    ИМХО
  8. #2858
    12,158
    Да в чем наклад,то ?лишние элементы -эка невидаль .Тем более они не лишние для требуемого функционала .
    На счет разрядности -делайте на 4 разряда ,если кому нужно больше ,он соединит выходы 1 макроса и подаст на 2макрос ,для сортировки(поиска максимума или минимума) . .Только нужно ,что бы это были законченные макросы сортировки,без дребезга по выходу и с изменением по любому входу.Чем лучше 8 вход первого?
    Последний раз редактировалось rovki; 11.12.2012 в 21:22.
  9. #2859
    12,158
    ИМХО
    Зато ФБ мало .
    Да ,при соединении 2 макросов (последовательно ) появляется баг -не задана ссылка на обьект
    Последний раз редактировалось rovki; 11.12.2012 в 21:15.
  10. #2860
    21.01.2011
    еБург
    890
    это не ко мне
    Пожалуйста.
    PS правде не совсем пузырёк, но оч. похоже ))
    Последний раз редактировалось AI!; 11.12.2012 в 21:38.
