Здравствуйте!
Необходимо организовать опрос 128 термометров сопротивления типа гр.23 и 50М и передачу измеренных значений в формате 16 бит с признаками недостоверности в виде широковещательного UDP-сообщения в два сегмента Ethernet существующей ИИС. Периодичность обновления данных со всех датчиков - 5-10 секунд.
Предполагается использовать модули аналогового ввода MB110-224.8A (16 штук) и контроллер ПЛК-308.
Вопросы следующие (с оборудованием ОВЕН и в CoDeSys работать не доводилось):
1. Если ко всем восьми входам МВ110 подключены датчики, то минимальный период измерения температуры каждого датчика составляет 0,9*8 = 7,2сек.?
2. Измерение температуры в МВ110 запускается по команде из RS485 или процессы опроса модулей и собственно измерения (АЦП) выполняются независимо ?
3. Возможно ли реализовать на ПЛК-308 формирование UDP-сообщений заданного формата? Есть ли примеры реализации подобного?
Ответить с цитированием
