Страница 15 из 172 ПерваяПервая ... 513141516172565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #141
    12,158
    Я не пивовар
  2. #142
    http://jumas.ru/ekm-prom.htm
    Мне вот этот нравится Электроконтактный манометр на микровыключателях))) правда сам не покупал ещё))) но как то на вид получше чем привычный ЭКМ.. ))))) тоже пива хочу
    Так вот интересно уровень всётаки можно подсоединять вот так .. 24 вольта просто жидкость как контакт? или надо использовать САУ того же овена по уровню?
  3. #143
    12,158
    Думаю можно напрямую ,пиво ж не дистиллятор .Лет через 5 можно и заменить трубки .Главное ,что бы пены не было между трубками ,когда пробку вытащишь .Можно и такой попробовать http://www.owen.ru/catalog/84128279 ,схема при этом не меняется .
    Последний раз редактировалось rovki; 14.11.2012 в 22:17.
  4. #144
    А она будет, неизбежно... Предполагаю, что можно проделать следующее:
    1) Использовать трубки в качестве общего электрода, а электрод уровня сделать отдельным, из тонкой нержавеющей проволоки, разместив его на приличном удалении от трубок (на тонком штыре шапка пены хуже удерживается, сползает).
    2) Основное количество пены будет "зависать" в районе головки (пробки) наполнительного устройства - эти участки электродов надежно изолировать (например, клеевой термоусадочной трубкой).
    Ну и меры для самоочистки датчика принять. Оформить газовую трубку так, чтобы тонкая, но сильная струя газа в начале фазы впуска (пока перепад давлений значительный) сбивала остатки пены с электрода, подсушивая его перед очередным циклом измерения уровня.
  5. #145
    4,220
    Еще дед Щукарь говорил: - "...Микроба, она грязи боится!" и как оказалось он прав http://www.google.by/url?sa=t&rct=j&...ghtFrb0RuvwlvA
    Последний раз редактировалось petera; 15.11.2012 в 11:47.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #146
    12,158
    так я же нарисовал схему -1 электрод трубка для подачи пива(длинная) ,2-подача газа (короткая) ,обе из нержавейки ,они и будут электродами уровня ,естественно с наружи на их нужно надеть термоусадку до самого конца ,для контакта хватит торцевой поверхности трубок .или емкостной датчик снаружи -20мм ,дальность
  7. #147
    12,158
    Я так и думал ,всю жизнь
  8. #148
    С емкостным датчиком, определяющим уровень жидкости через стенку бутылки, лучше не связываться. Будет срабатывать с огромным разбросом, зависящим от изменения зазора (даже на доли миллиметра) между бутылкой и датчиком. Этот метод нормально работает лишь на стационарных резервуарах, где датчик плотно прижат к тонкой диэлектрической стенке (или врезанному в нее окошку) и намертво закреплен.
    Впрочем, если применить емкостный датчик с выносным электродом погружного типа - тогда должен работать... Но серьезных преимуществ перед кондуктивным у него нет, а цена будет существенно выше.
  9. #149
    12,158
    иНТЕРЕСНО ,а какой разброс веса тары (бутылки),у пластиковых думаю минимальный ,а вот у стекла (одной партии)
    нашел -http://www.actis-glass.ru/production/s/2 ,может взвешивать .Можно даже взвешать сначала вес пустой бутылки (тензодатчик под ней),и отключать наполнение после того как брутто станет нужным.
    Последний раз редактировалось rovki; 15.11.2012 в 17:28.
  10. #150
    rovki бутылка изготавливается обычно в двух формах, последовательно, капля стекла, которая летит в форму, в полном смысле слова режется от струи на лету. малейшее изменение температуры или состава стекла влияют на массу капли и прочее. Разное кол-во стекла в форме приводит к тому что меняется реальный объём бутылки. и как следствие, заметно будет гулять уровень от горлышка, если заливать одну и туже массу.
    Это довольно геморная проблема производителей бутылки и тех кто разливает. Обратите внимание, на некоторых бутылках, на горлышке этикетка, которая скрывает уровень, т.е. маскирует дешёвую бутылку, и скупердяйство того кто покупает эту бутылку и разливает. там всё ооочень сложно.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
