Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Нет данных от орс-сервера.
    А что у вас за ОРС сервер и контроллер?
    У вас похоже приходит старая метка времени и скада его отбраковывает. Попробуйте на закладке "Опрос" ОРС сервера поставить галочку "Устанавливать локальную метку времени".
    Установка галочки не помагает.
    Что значит "старая метка времени"? Она одна, время устанавливается (обновляется) при изменении значении тега.
    Контроллер и сервер собственного производства.
    У вас сейчас в чем проблема? Что значение не появляется на выходах тегов ОРС сервера?
    У вас на одном скриншоте ОРС сервер имеет метку времени 6:50, на другом скриншоте время последнего опроса тега 10:49.
    Корректно ли у вас время передается?
    Может у вас ОРС сервер передает локальную метку времени?
    На выходах тегов орс-сервера данные появляются. Данные не отображаются в скаде.
    Может проблема в орс-сервере, пытаюсь разобраться.
    По поводу времени и отображения данных.
    Действительно, почему-то в скаде на закладке свойств тега (скриншот 1) отображается время по гринвичу, хотя в самом орс-сервере время отображается московское.
    Попробовал еще провести эксперименты с орс-серверами и клиентами.
    По нашему серверу: время в закладке “Свойства” по гринвичу, данных в скаде нет (скриншоты 1, 2, 3).
    По второму орс-серверу: время в закладке “Свойства” – московское, данные в скаде есть (всё как и должно быть). (скриншоты 4, 5, 6)
    По третьему орс-серверу: время в закладке “Свойства” по гринвичу (как и с нашим сервером), но данные в скаде есть (!) (скриншоты 7, 8, 9).
    Похоже, дело не во времени.
    Возможно “шероховатости“ в совместимости нашего сервера и клиента мастерскады. В других подключаемых клиентах данные были.
    • Тип файла: jpg 4.JPG (68.3 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: jpg 5.JPG (74.7 Кб, Просмотров: 5)
    • Тип файла: jpg 6.JPG (72.7 Кб, Просмотров: 5)
    • Тип файла: jpg 7.JPG (81.4 Кб, Просмотров: 5)
    • Тип файла: jpg 8.JPG (75.6 Кб, Просмотров: 4)
    Неуместившийся
    • Тип файла: jpg 9.JPG (71.9 Кб, Просмотров: 7)
  1. Запуск ОРС сервера
    от Ильнур в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 17:05
  2. ПЛК150 + 2 ОРС-сервера
    от AVit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 08:08
  3. Проблема с автостартом OPC сервера
    от gahcep в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 04:31
  4. OPC-сервера OWEN и VisiCON-445
    от Balog в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.06.2008, 12:41
  5. перезапуск Opc сервера
    от svavan в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 12:08
