ок, техподдержка ответила также, скрипты не выполняются если нет связи. В принципе, на первое время достаточно увеличив период опроса - основные ошибки пропали, остались несколько контроллеров, которые через wi-fi обмениваются, но это уже не критично. Вопрос другой: есть контроллер ПЛК-100, который удален физически от сервера на несколько километров, связи проводной с ним нет, и его надо тоже опрашивать. Подскажите, я правильно понял что мне нужно докупить: модем ПМ-01 + антенна. У провайдера заказываю статический IP для модема ПМ-01, который будет установлен у ПЛК-100 и через компьютер с уже приобритенным универсальным ОПС-сервером Модбас и выходом в интернет я точно также зная IP-шник контроллера подключаюсь через ОПС сервер и вижу все переменные? Я прав? Больше ничего не надо?
Ответить с цитированием
