я имел ввиду то, что скрипт откомпилирован без ошибок, запускается в момент обращения к тэгу, но не меняется значение тэга при качестве bad. Делал значение специально true , потом обрывал связь, и тэг должен был по идее поменяться на false, но он не менялся. А логи скрипта смотреть на закладке сообщения скриптов? Там пусто.
Да, видеопримеры смотрел, это здорово, что есть и такая помощь, по ним очень хорошо изучать![]()
теперь в понедельник еще попробую.
кажись я понял почему у меня не меняется значения тэга считанного с контроллера при отсутствии связи, т.е. качестве bad:
это поэтому, да? это прокатывает только если на сервере тэг - server_only?
т.е. этого еще нет в существующем сервере? и когда планируете?
Ответить с цитированием
