вообщем, потестил еще раз на одном котнроллере, в итоге ничего не помогает. Заметил правда еще глюк - при восстановлении связи на тестовом контроллере три числовых тэга сбрасывают кратковременно значение на 0, а логические - меняют false на true. Попробовал увеличить частоту опроса в 10 раз и о чудо на тестовом контроллере все заработало, ни одной ложной сработки при восстановлении связи и ни одного сброса числа. Надеюсь это поможет. Пусть частота будет по-больше, но зато не будет ложных сработок.
Помогите немного со скриптами разобраться: мне надо сделать чтобы при качестве тэга bad значение тэга было бы всегда false. Тот скрипт, который последний указан выше не работает или я что то сделал не то.
Когда он должен всетаки выполняться - перед чтением или после?
вы написали:
Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
Вам нужно в скрипте каждого тега (перед чтением) проверять признак качества тега.
а в сервере у каждого тэга скрипт можно запустить только после чтения.
