Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Связь ПЛК и Weintek
    По умолчанию Связь ПЛК и Weintek
    Пробую связать ПЛК 160 и Weintek по Ethernet. Задал IP ПЛК.В конфигурации панели задал в системных настройках см.рис.Поместил на экран битовый индикатор Имя ПЛК выбрал Modbus TCP/IP (zero-based adressing), адрес-0х0.В плк создал мастер слейв, добавли 8 бит и присвоил 0 биту TRUE. На панелке вообще не отображается данный индикатор.Куда копать?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    В панели нумерация бит не с 0, а с 1.
    Я думал что Modbus TCP/IP (zero-based adressing) исправляет ситуацию...
    И еще вопрос.Как сделать панельку слейвом?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Под «addressing» в данном случае следует понимать нумерацию самих регистров, а не нулей с единичками внутри них.
    У вас в настройках "Удалённый" т.е. вы пытаетесь связаться с контроллером через другую панель, есть там такой тип подключения. Поменяете на "Локальный" сразу и мастера со слейвом найдёте.
    Цитата Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
    Куда копать?
    копать нужно инструкцию на панель, кстати на русском, хоть и устаревшая.
    метод тыка не всегда срабатывает....Неужели проще спросить на форуме и надеяться на ответ? или инструкции для лохов?
    Последний раз редактировалось BETEP; 20.10.2012 в 22:31.
    Поставил в настройках "Локальный" для ПЛК.Ничего не поменялось...А адрес панели задается на вкладке "Модель?"
    В 19 главе инструкции http://www.plcsystems.ru/catalog/wei...EB8000_rus.pdf подробно и с картинками расписано как из панели сделать слейва-мастера или сервер-клиент. в конце инструкции варианты подключения к разным ПЛК. и расписано как обращаться к разным регистрам слейвов
    модбас клиент или сервер нормально работают в симуляторе панели и даже если его запустить на виртуалке.
    Последний раз редактировалось BETEP; 22.10.2012 в 08:36.
    Что-то не понял.В системных настройка создал сначала Modbus Server(COM/Ethernet) задал параметры rs232.На вкладке модель задал адрес панели 1.На экран поместил битовый индикатор Имя ПЛК выбрал созданный Modbus Server, адреса уже перепробывал все.Что то не пошло.Что я делаю не так???
    Вот пример
  1. Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН
    от vooodooo22 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 192
    Последнее сообщение: 28.02.2024, 20:32
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  3. Пример связи ПР110 с операторской панелью Weintek
    от Загнетов в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 15:49
  4. связь
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:16
  5. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 15:45
