Страница 257 из 498 ПерваяПервая ... 157207247255256257258259267307357 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,561 по 2,570 из 4973
  1. #2561
    12,150
    Вы не представляете сколько я элементов могу использовать, написав один ФБ на ST например
    раб привычек
    Представляю .В макрос то же закладывал пол сотни ФБ и элементов.
    НО ПР не ПЛК (в смысле задач) ,поэтому нам проще (реальным пользователям ПР)
    А привычка вторая натура .Но опустится на уровень проше ,чем подниматься на уровень .
  2. #2562
    10,605
    DWORD_OF_BYTE := SHL(SHL(SHL(BYTE_TO_DWORD(B3),8) OR BYTE_TO_DWORD(B2),8) OR BYTE_TO_DWORD(B1),8) OR BYTE_TO_DWORD(B0);
    а это всего лишь одна строчка на ST и не самая сложная
  3. #2563
    12,150
    И один макрос в ОЛ (квадрат Малевича ). Зачем сравнивать труд писателя и художника ,средства выражения разные ,а обьект может быть один
    Последний раз редактировалось rovki; 15.10.2012 в 22:20.
  4. #2564
    Вот этот макрос максимума? говорили
  5. #2565
    10,605
    так я не сильно ограничен в написании таких строк, а в лоджике пока нервов не хватает, когда заканчивается пространство и вот только когда я буду повторяющиеся элементы упаковывать в макрос который в свою очередь буду использовать там где мне это необходимо, можно смело утверждать что это прорыв компании ОВЕН в развитии продукта
  6. #2566
    12,150
    Да это .На будущее .Оформляйте макросы как следует ,раз для всеобщего использования - давайте обозначение входам ,выходам , краткое описание и название в Сообщении ,для облегчения поиска другим.Привыкайте к порядку ,а то потом сами заблудитесь в своих макросах
    Последний раз редактировалось rovki; 15.10.2012 в 22:39.
  7. #2567
    12,150
    Так уже не за горами ,очередной прорыв Чем раньше начнете вплотную использовать ПР ,тем будет легче отказаться от вредных привычек
  8. #2568
    12,150
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Добрый день или вечер.Ровки как обещал вот подробнье описание ФБ Компаратор.
    ФБ работает с аналоговым входом. У блока 2 входа.1й- вход цифровой он нужен для разрешения выдачи на выход сигнала. 2й-вход аналоговый. На этот вход подают аналоговый сигнал.
    В свойствах фб выбираю режим работы А=В;А больше или ровно В; А меньше или ровно В (поставиь галочку)
    в вожу уровень уставки ХХ,ХХ .Если в настройках входа выбран режим напряжение(0+10) то в ведите уровень ннапряжения ХХ,Х.
    Если входной сигнал и уставка совпадают на выходе получаем 1ку. Но выход работает если на вход номер подан сигнал 1.если сигнал с 1 входа убрать то выходной сигнал пропадает но сам кампаратор продолжает следить за сигналом. Тоесть я могу использовать сигнал с ФБ кагда мне нужно.
    Подобные компараторы уже были ,но вот по вашему заданию КОМПАРАТОР
    Последний раз редактировалось rovki; 16.10.2012 в 17:28.
  9. #2569
    Большое спасибо Ровки. Макрос посмотрю как приеду. Одно могу сказать эти 2 макроса что вы сделали положу себе в копилочку.Мне они очень пригодятся.
    Последний раз редактировалось игорь68; 17.10.2012 в 22:40.
  10. #2570
    12,150
    ну тогда еще несколько французских макросов с вас
